查看: 6719|回复: 10
IC610字体的问题
发表于 2012-4-13 14:52:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
*WARNING* Unable to find font name: "-*-courier-medium-r-*-*-12-*".
*WARNING* Cannot find textFont.  Trying font "fixed".
*WARNING* Unable to find font name: "-*-helvetica-medium-r-*-*-12-*".
*WARNING* Using the text font to present labels.
*WARNING* Unable to find font name: "-*-helvetica-medium-r-*-*-14-*".
*WARNING* Using the text font for Help dialogs.
我按照有个帖子的方法,复制了一些字体文件,但是还是显示如上的字体警告,不知如何解决
最终问题得以解决,主要方法是因为ubuntu的中的字体包没有更新:
    sudo apt-get install xfonts-100dpi
    sudo apt-get install xfonts-75dpi
发表于 2012-4-13 15:24:45 | 显示全部楼层
xfonts-75dpi
 楼主| 发表于 2012-4-13 15:38:45 | 显示全部楼层
什么意思
发表于 2012-4-13 15:57:16 | 显示全部楼层
如果是ubuntu系统的话,你缺少xfonts-75dpi这个包
 楼主| 发表于 2012-4-13 16:14:59 | 显示全部楼层
安了这个包,但是还是没有解决,还是谢了
 楼主| 发表于 2012-4-13 21:40:16 | 显示全部楼层
上次因为少一个包,所以没有效果,这次终于成功啦,^_^
发表于 2013-4-12 17:18:33 | 显示全部楼层
楼主,我遇到了和你一样的问题,安装了那两个字体都不行,你是怎么弄的,谢谢了
发表于 2014-2-18 15:50:36 | 显示全部楼层
redhat下怎么解决?
发表于 2014-4-10 17:14:20 | 显示全部楼层
centos下如何解决?请指教
发表于 2016-9-17 19:31:57 | 显示全部楼层
不是行
GMT+8, 2025-12-18 15:22 , Processed in 0.025000 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
