在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 17268|回复: 16
[求助] IC5141中的calview.cellmap应该怎么设置?
发表于 2012-3-29 19:58:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
pex时输出为calibre view,看资料中如果是第一次提取,在calibre view setup后出现一个map calibre device的对话框来设置calview.cellmap
但我用的IC5141到这一步时并没有出现这个,删掉user目录下的calview.cellmp文件后也没有出现。
那么这个calview.cellmap应该怎么设置或者说怎么编辑呢?
发表于 2012-4-1 20:38:47 | 显示全部楼层
同问!!!
 楼主| 发表于 2012-4-1 23:32:02 | 显示全部楼层
求解答
发表于 2012-12-11 19:14:33 | 显示全部楼层
回复 1# wspyl
    问题解决了没有,我遇到同样的问题了!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2013-3-12 17:07:24 | 显示全部楼层
等大侠回答
发表于 2013-3-12 18:54:38 | 显示全部楼层
可以试试在cellmap里把这个元件的PIN自己定义一下,格式和别的已有的一样。
发表于 2013-4-5 10:30:34 | 显示全部楼层
把icfb启动文件夹下的calview.cellmap删除了,必须关闭并重新启动icfb,再run PEX,这时向导会出来,从新设定。
发表于 2013-8-7 13:24:43 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
发表于 2014-4-12 17:59:24 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
发表于 2016-4-27 14:21:43 | 显示全部楼层
谢谢了,还是没搞懂
GMT+8, 2025-6-25 15:26 , Processed in 0.028852 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCached On.
