在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 12240|回复: 15
[求助] 关于formality 匹配失败怎么debug的问题(已解决)
发表于 2012-3-6 16:06:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近一直困在这里 别的同事FM都没问题 就我这个block有问题 这是拿icc之后和icc之前的对比的结果。一直查不出什么原因。这是是带DFT的,是不是要对setup特殊设置呢,有懂的大牛希望指点指点啊,还需要什么图我再放上来分析这是最后的结果:
********************************* Verification Results ***************************
Verification FAILED
Reference design: r:/WORK/core_block_d
Implementation design: i:/WORK/core_block_d
107504 Passing compare points
1998 Failing compare points
0 Aborted compare points
2489 Unverified compare points
Matched Compare Points     BBPin    Loop   BBNet   Cut    Port     DFF     LAT   TOTAL
Passing (equivalent)        4095             0       0       0     522    99339    3548  107504
Failing (not equivalent)          1             0      0       0       0       1741     256      1998
Unverified                       1835            0       0       0      32        618         4      2489
0
发表于 2012-3-6 21:56:47 | 显示全部楼层
先看看,库读对没?svf对没?dft disable 没?这个基本要保证。其次查看,这些比对的point的逻辑锥找一下,问题,不行可以,从low--》hight的方法来debug。每步成功,就设置interface。。。。。。
发表于 2012-3-7 09:40:45 | 显示全部楼层
scan_out要设置为dont_verify_point
set_case_analyse需要设置为功能模式
scan_en需要设置为dft disable
 楼主| 发表于 2012-3-7 09:48:34 | 显示全部楼层
回复 2# A1985
   你好 我这个flow跟别的人一样的 所以基本上可以保证库读对了,svf也需要吗,我只知道svf是综合后有的东西 这里没用到这个。。
 楼主| 发表于 2012-3-7 09:50:11 | 显示全部楼层
回复 4# abao123
   还请指点这些东西设置在哪里呢。是在formality的setup里么?
 楼主| 发表于 2012-3-7 09:51:55 | 显示全部楼层
回复 3# zhq415758192
   我也不明白为啥会verify faild  呵呵
发表于 2012-3-7 10:25:58 | 显示全部楼层
回复 6# strivenbu
match之前
发表于 2012-3-7 12:55:31 | 显示全部楼层
别光用脚本啊,在gui下面直接看啊,
发表于 2012-3-7 17:16:43 | 显示全部楼层
我是在do file里设置的
发表于 2012-3-8 00:10:18 | 显示全部楼层
回复 1# strivenbu
把SVF加上试试,不加SVF确实会出现挺多问题的。。。但是又好像听过有人说,不加SVF才能验证的更彻底。
不过我每次都加了,就没问题
GMT+8, 2024-4-26 17:14 , Processed in 0.027928 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
