查看: 7612|回复: 8
[求助] 请问ets提取出来的sdf文件中延时值会有负的么?
发表于 2011-12-7 00:56:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在分析sdf的内容时发现:
线延时包括三类,min,typical和max三种delay,但是有好多线的min delay是个负值。
请问,这是正常情况么?
还是考虑了噪声信息出现的 ?
发表于 2011-12-7 01:00:57 | 显示全部楼层
不是很大的话,有可能
发表于 2011-12-7 09:14:31 | 显示全部楼层
回复 1# zgqgfkkkd
    你是不是提了noise的SDF,这种情况下,会有负值的
 楼主| 发表于 2011-12-7 13:08:47 | 显示全部楼层
回复 2# 陈涛
    恩,负值确实不大,今天和同学讨论了下,也觉得应该就是noise导致的。
因为在noise的incr delay中就有负值,如果min delay本来就很小,再加上这个负的incr delay,那就出现负值了
谢谢斑竹!
 楼主| 发表于 2011-12-7 13:09:40 | 显示全部楼层
回复 3# liqiang998
    恩,是带了noise的。已经清楚了,谢谢。
 楼主| 发表于 2011-12-7 13:10:40 | 显示全部楼层
回复 3# liqiang998
    恩,是加了noise的,已经清楚问题的原因了,谢谢。
发表于 2011-12-7 13:21:46 | 显示全部楼层
SI sdf 是有可能为负的, write_sdf 有个选项的 -no-negative value ,就是全为0的意思,不写负了,
发表于 2014-6-11 09:59:29 | 显示全部楼层
回复 7# icfbicfb
    不写负值,对后仿真的准确性有影响吧?
发表于 2015-11-7 11:11:11 | 显示全部楼层
之前我也碰到过,纳闷了好久,好帖,学习了
GMT+8, 2025-12-16 02:33 , Processed in 0.020336 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
