查看: 21363|回复: 28
[求助] icc请教问题
发表于 2011-11-29 11:43:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
ICC  read_verilog报错,读不成功,我检查啦,netlist语法没问题啊,不同的代码都是报这种错,报的单元在库里面都有啊
望大侠们分析下可能的原因,解答一下哈 谢谢!!!
*****  Verilog HDL translation! *****
*****    Start Pass 1 *****
Begin loading DB for bus info.
End of loading DB for bus info.Elapsed =    0:00:00, CPU =    0:00:00
Compiling source file /home/SYN/DC/output/tt.v
*****  Pass 1 Complete *****
*****    Start Pass 2 *****
Error:   /home/SYN/DC/output/tt.v:10:  module BUFX4 is not defined.
(VER-500)
Error: Module 'BUFX4' is not defined.  (MWNL-297)
Error: /home/SYN/DC/output/tt.v:10: ERROR: near line 10: Port connection failed.
(VER-500)
hdlCleanupDBLibrary:
Error: Verilog parser cannot parse the /home/SYN/DC/output/tt.v source file. (MWNL-047)
Permission denied
发表于 2011-11-29 13:44:00 | 显示全部楼层
库读入正确吗?
 楼主| 发表于 2011-11-29 17:45:06 | 显示全部楼层
回复 2# 陈涛
   #> list_libs时报:
Logical Libraries:
Library        File            Path
  standard.sldb    standard.sldb        /usr/synopsys/ICC-2009.06-SP5/libraries/syn
1
说明std_cell的库没link进去,读代码时加-dirty_netlist选项能读进去,但是无法继续往下做,并报:
Warning: Cell 'CLKINVXL.CEL' is created for undefined module 'CLKINVXL'. (MWNL-294) (read_verilog *.v -dirty_netlist)
为什么std_cell的库读不进去呢,link_library  target_library 都设置啦 纳闷呢
发表于 2011-11-29 18:03:23 | 显示全部楼层
加 * ,大哥,
set  link_library  { *  std.db  io.db memory.db}
你的mw reference library 正确么
 楼主| 发表于 2011-11-29 22:37:12 | 显示全部楼层
回复 4# icfbicfb
    那些设置都是对的啊 哎 还得再研究研究咯
发表于 2011-11-30 08:47:28 | 显示全部楼层
不可能把,
你read_db  看看 ,std cell db能否读入
 楼主| 发表于 2011-11-30 10:15:41 | 显示全部楼层
回复 6# icfbicfb
    read_db是可以的,目前初步估计是单元库的milkyway数据库不对,因为我起icc图形界面看std_cell时,根本就看不到什么,cell列表里面没有任何东西,但是在CEL目录下可以看到一些文件
file:///home/panda/Desktop/Screenshot.jpg Screenshot.jpg
发表于 2011-11-30 13:39:08 | 显示全部楼层
选show all views,
一般是cel view不一一定有的, FRAM view是必须有,
是 SMIC18  sc-x library么
 楼主| 发表于 2011-11-30 14:45:26 | 显示全部楼层
回复 8# icfbicfb
    FRAM 和CEL都不行 smic18 sc library
应该是milkyway的问题!!!
发表于 2011-11-30 19:24:53 | 显示全部楼层
如果是sc-x SMIC18 library,   用了很多年了,没啥问题的
你用milkyway 看看
GMT+8, 2025-12-28 10:11 , Processed in 0.026764 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
