楼主: ic_qiand
[2011-11-1][Mentor][Calibre X86 X64 Doc][2011.2_16.14][原创] Calibre一贴搞定...
发表于 2014-3-19 09:15:34 | 显示全部楼层
害羞的符号是:$
发表于 2014-3-19 09:22:35 | 显示全部楼层
楼主你好
软件和安装过程都是用你上传的。
重新装了一遍,提示错误少了
patch之后提示
failed to read+write:sfk - skipping
只有一个错误,两个warning
calibre -gui
启动还是没有问题,但关闭某一个子窗口时还是提示
licensing error
the following products could not be licensed sufficiently
-calibre interractive
没有解了,求助各位高手
发表于 2014-3-19 09:24:06 | 显示全部楼层
回复 1# ic_qiand
楼主你好
软件和安装过程都是用你上传的。
重新装了一遍,提示错误少了
patch之后提示
只有一个错误,两个warning
calibre -gui
licensing error
没有解了,求助各位高手
发表于 2014-3-20 10:20:11 | 显示全部楼层
回复 684# liangjun_email
   你现在问题有解决吗?我也遇到你同样的问题了。
发表于 2014-3-20 10:48:08 | 显示全部楼层
回复 685# Rucas
    没解决呢,我装的centos6.4.
    Rucas装的系统是什么?
发表于 2014-3-20 11:06:33 | 显示全部楼层
回复 685# Rucas
你的patch提示与我的相同吗?感觉我的patch应该是没有问题,可能问题出在环境设置和license.但环境配置是按楼主做的,license的时间改过2008和2011没有效果,郁闷着
发表于 2014-3-20 11:48:13 | 显示全部楼层
回复 687# liangjun_email
   Path结果和你一样
发表于 2014-3-20 11:49:59 | 显示全部楼层
   我估计是license.dat的问题,头都大了,我是从2009版到2011版都试过了,都是这个问题,但是还没试过你说的修改时间的方法,那天有时间试试看。
发表于 2014-3-20 12:20:34 | 显示全部楼层
难道解决不了了吗,高人指点一下吧
发表于 2014-3-20 12:22:17 | 显示全部楼层
回复 689# Rucas
如果改时间好用了,把你的license传到网上,我试试用你的license.dat
GMT+8, 2025-10-25 16:20 , Processed in 0.021397 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
