查看: 2806|回复: 0
[转贴] 热风机
发表于 2011-6-8 13:36:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
是热风输送炉、干燥炉、烘箱、封装机等自动化机械的最佳热风源配置。 热风机由鼓风机、加热器、控制电路三大部分组成。它实现了工作温度、风量的调控。另外,热风机还对通风机进风口、电机设置了超温保护回路及对总电路设置了急刹挚开关,更进一步完善对设备的保护。
  工作原理
  通电后,鼓风机把空气吹送到加热器里,令空气从螺旋状的电热丝内、外侧均匀通过,电热丝通电后产生的热量与通过的冷空气进行热交换,从而使用出风口的风温升高。出风口处的K型热电偶及时将探测到的出风温度反馈到温控仪,仪表根据设定的温度监测着工作的实际温度,并将有关信息传递回固态继电器进而控制加热器是否工作。同时,通风机可利用风量调节器(变频器、风门)调节吹送空气的风量大小。
  2080非磁性镍铬丝通电加热空气作热风源,干净卫生,符合环保。
  内置防干烧装置。
  巧妙风洞设计,空气从螺旋电热丝内/外侧均匀通过,热交换近100%,风压损失少。
  微电脑PID/SSR控制,精度高,反馈快,持久耐用。
  设有多重过热过载保护装置,充分保证设备安全,可全年365日不停运转工作。
  出风口配K型热电偶,直接检测控制,出风温度恒定。
  纤维保温棉隔热,坚固机壳,使用安全可靠。
  连续使用温度可达350℃,应用广泛。
  循环热风机应用专利设计的散热装置,持续进风温度可达230℃,风量调节采用变频器调速,更显节能,可控性高,热损少等优异特性。
  标准型热风机采用国际品牌电气主控件(如变频器,PID温控器,SSR, 断路器,中间继电器,磁力开关等);PID温控器精度为±0.1%,并配有远程开关。
  经济型热风机采用国际品牌电气主控件(如PID温控器,SSR,断路器,中间继电器,磁力开关等),不配变频器,但配电机保护器;PID温控器精度为±0.1%。
  此外由于发展及应用的情况不同,加热部分除用镍铬丝外,亦因应不同环境改用不锈钢发热管,铁铬发热丝及红外发热管等,而除K型感温元件热电偶,也用E型热电偶及Pt100热电阻等。
  至于风机部分,较好的电机除了因绝缘等级是F级或以上,铝壳电机本身因用料足而导致较重外,更需内置有超温(一般是由于进风电流超限或环境温度过高而引起)保护装置。
  而控制线路部分,除了控制元件的性能及精度外,开关,线路上有越多自动保护功能(如发热芯超温及过流保护,电机超温及过流保护,环境超温保护,倾倒保护,出风超温报警等)越好。如能把这些警报信号传送给PLC的更好。
  热风机(又称热风发生机,工业热风机,热风器,因各国各地区习惯及用途不同而有不同的名称)基本上由加热器,送风机,控制电路及组合载体装置而成。针对不同的需要,热风机已衍生出多种机种:
  铸型专用型:因应铸型车间之特殊环境(粉尘大,环境温度高等)而设计
  能避雨雪的室内干燥处,避潮湿;
  通风良好,忌在密封箱中使用;
  安装时出风口须上倾15°,下倾10°范围内,机体左右倾度在15°范围内使用;
  进风口不可阻塞,出风口用包有隔热材料的配管连接,注意配管不应过长过细过弯及弯曲也不应过多。
  空气中无粘性和纤维物质,含尘量和其它固体杂质的含量不大于100mg/m3。
  工作时环境温度在-10℃~40℃之间,湿度在85%(不结露)以内。
  海拔高度不超过1000m。
  工业热风机的出风管及送出的空气温度可能非常高,要小心避免灼伤;
  使用的空气若含有易燃、易爆气体时,其浓度必须稀释到爆炸极限的1/50~1/100以下;
  出现突发事故,可直接按急刹挚关机,待安全得到保证后,方可复位恢复工作。
  定期检查,清扫通风机进风口滤网。
相关链接:
*知识堂:欧姆龙继电器常见问题有哪些?
http://www.ecb.omron.com.cn/news/news_cp_37.html
*知识堂:继电器常见问题解答——因硫化、氯(盐)化引起的接触不良
http://www.ecb.omron.com.cn/news/news_cp_38.html
*知识堂:继电器常见问题解答——接点粘着的解决对策
http://www.ecb.omron.com.cn/news/news_cp_39.html
*知识堂:继电器常见问题——因接点移动而卡住的解决对策
http://www.ecb.omron.com.cn/news/news_cp_43.html
*知识堂:继电器常见问题——异常发热的故障状况及解决对策
http://www.ecb.omron.com.cn/news/news_cp_49.html
*知识堂:继电器常见问题——外壳膨胀的故障状况及解决对策
http://www.ecb.omron.com.cn/news/news_cp_53.html
*知识堂:继电器常见问题——跌落引起的异常声音和振动的故障状况及解决对策
http://www.ecb.omron.com.cn/news/news_cp_56.html
*知识堂:继电器常见问题——助焊剂的侵入引起动作不良的故障状况及解决对策
http://www.ecb.omron.com.cn/news/news_cp_59.html
GMT+8, 2025-11-1 11:27 , Processed in 0.015418 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
