查看: 37843|回复: 34
[2010-11-23][软件][Cadence][floating license][10.8][破解][原创]
发表于 2010-11-23 23:12:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
坛子里有两种Cadence的license,一种是ic61x系列用的6~7加密版本的license gen,另一种是crack最新的Cadence软件后用静态的any license文件。上面两种方法各有优缺,第一种不能用于新版Cadence软件(IC5、6以及Assura之类加密版本较老的软件则可以直接使用),后者用于老版Cadence软件(比如IC5141)则有部分功能不能正常使用(比如Layout XL功能)。
经过试验,综合的解决办法是组合两种方式生成新的floating的license,新生成的floating的license不仅是ANY的,而且可以解决绝大部分Cadence软件(已知不能解决的是Encounter Test,大家一起想想办法吧)。
因为都是从坛子里来的资源,所以放回坛子分享给大家
Float_Cadence_LicGen.zip (469.82 KB , 下载次数: 2862 )
破解有问题的,大部分应该是因为使用的crack程序不彻底,新附上目前我用过最彻底的“need your life 3000”写的crack程序。 patch_cadence.zip (364.2 KB , 下载次数: 2017 )
patch_cadence.zip
364.2 KB, 下载次数: 970 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2010-11-24 08:35:01 | 显示全部楼层
先顶一下,再问IUS92可用吗?
发表于 2010-11-24 09:20:24 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,下载试试。
发表于 2010-11-24 10:43:11 | 显示全部楼层
楼主,你这是针对那个版本,16.2还是16.3?
 楼主| 发表于 2010-11-24 11:48:56 | 显示全部楼层
什么16.2?16.3?
这个是针对flexlm 10.0.x系列的,因此启动的lmgrd和cdslmd必须是10.x的版本,不能用最新的11.x的lmgrd和cdslmd启动lic
 楼主| 发表于 2010-11-24 11:50:42 | 显示全部楼层
先顶一下,再问IUS92可用吗?
lyjren 发表于 2010-11-24 08:35
我在用的就是IUS92,不过IES92可能会有问题
发表于 2010-11-24 15:56:13 | 显示全部楼层
回复 6# heavyliang
    多谢回答,我试试看。
发表于 2010-11-24 16:46:38 | 显示全部楼层
回复 6# heavyliang
我用你提供的License,设定后执行simvision,出现以下信息,不能执行。
[cdsmgr@qxl003 ~]$ simvision
simvision: 09.20-s024: (c) Copyright 1995-2010 Cadence Design Systems, Inc.
*F,LCFAIL: (LM -97) Unable to obtain a license for version 9.2
        of feature 'Affirma_sim_analysis_env' in any license file
        (run 'lic_error -97' for more information)
[cdsmgr@qxl003 ~]$ lmgrd -v
lmgrd v10.8.2.1 build 30341 - Copyright (c) 1988-2006 Macrovision Europe Ltd. and/or Macrovision Corporation. All Rights Reserved.
License做如下修改:
SERVER Localhost ANY 27000
DAEMON cdslmd /EDA1/cadence/IUS92/tools.lnx86/bin/cdslmd
# DO NOT REMOVE THE USE_SERVER LINE
USE_SERVER
FEATURE 100 cdslmd 1000.000 permanent uncounted 6DC40D3C5C0033286C4A \
        VENDOR_STRING=Team_EFA_2006 HOSTID=ANY ck=5 SIGN2="0365 881D \
        3CB3 F622 A534 8ACB 6B6B 079F 7151 5CD7 6A46 741D 8966 EFB2 \
        45A4 1967 8D58 E093 B0D8 DF3C D7D7 C1ED B438 D158 63F8 5862 \
        1F1C 2A74 760B B813"
请帮助确认什么问题。多谢!
发表于 2010-11-24 16:56:11 | 显示全部楼层
另外,这个IUS92已经用网上的sfk执行过patch。
发表于 2010-11-24 18:29:05 | 显示全部楼层
执行过patch吗?
GMT+8, 2025-12-17 06:49 , Processed in 0.022373 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
