查看: 129479|回复: 209
[原创] 解决“Design Compiler is not enabled. (DCSH-1)”问题
发表于 2010-9-17 19:40:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
安裝教學.rar (1.13 MB , 下载次数: 4700 ) 安转DC2010或者2009一直遇到一个问题:
无论如何生存license,无论怎么做,一直都是这个问题,论坛上找了,有需要人都遇到这个问题,有人解决了,但不共享。真是郁闷,经过我的几天的摸索,终于搞定了。在此共享出来,希望大家能顶起,对你的问题有用了,一定要回复:
按附件中的方法安装好后,用如下的方法来检查你的license是否有效
 楼主| 发表于 2010-9-17 19:45:29 | 显示全部楼层
1.检查license,不要用lmgrd -c命令,按如下步骤完成
   1)cd /usr/synopsys/10.9.3/linux/bin
     2)  sssverify /usr/synopsys/license/synopsys.dat
结果如下就是正确的:
Integrity check report for license file "/tmp/filekL819c".
Report generated on 17-Sep-2010 (SCL_10.9.3)
Checking the integrity of the license file....
Valid SSS feature found.
License file integrity check PASSED!
You may now USE this license file to start your license server.
Please don't edit or manipulate the contents of this license file.
 楼主| 发表于 2010-9-17 19:47:02 | 显示全部楼层
然后按 上面文档中所写的在 .bashrc中添加响应的命令即可。
如果出现“Design Compiler is not enabled. (DCSH-1)”问题
按下面的方法解决:
 楼主| 发表于 2010-9-17 19:49:29 | 显示全部楼层
在终端输入
 楼主| 发表于 2010-9-17 19:59:12 | 显示全部楼层
然后:
可以看见问题解决了
 楼主| 发表于 2010-9-17 20:00:36 | 显示全部楼层
从上面可以看出是环境变量没有设置好。
所以你要保证你的.bashrc设置好才行啊
 楼主| 发表于 2010-9-17 20:16:51 | 显示全部楼层
看看我的.bashrc文件。
发表于 2010-9-18 11:16:57 | 显示全部楼层
大侠牛逼啊
发表于 2010-9-20 00:17:13 | 显示全部楼层
thanks!
发表于 2010-9-24 09:32:59 | 显示全部楼层
还在纠结,不过还是很感谢
GMT+8, 2025-12-8 19:15 , Processed in 0.026554 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
