查看: 42994|回复: 107
[解决] 在RHEL5.4上安装成功Design Compiler 200809 现在给大家分享下
发表于 2010-5-2 01:19:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚在RHEL5.4上安装成功Design Compiler 200809 现在给大家分享下
首先必须有如下安装软件
1.Design Compiler 200809
http://www.eetop.cn/bbs/viewthread.php?tid=167553&highlight=Design%2BCompiler2.Synopsys Installer
http://www.eetop.cn/bbs/viewthread.php?tid=140895
3.SCL
http://www.eetop.cn/bbs/viewthread.php?tid=125817
4.license生成
文件
http://www.eetop.cn/bbs/viewthread.php?tid=122067&highlight=EFA%2BLicGen%2B0.4b
安装方法
http://www.eetop.cn/bbs/thread-186114-1-1.html
目录结构,本人在linux的根目录下建了/eda/synopsys文件夹,下面是文件夹内部的目录结构,仅供参考以及便于后面的说明
/eda/synopsys | ---- installer
                      | ---- scl
                      | ---- license
                      | ---- dc200809
3. 安装installer,将installer2.0解压到installer文件夹即可
在目录/eda/synopsys/installer 下
运行 tar -zxf ../installer/installer_v2.0.tar.Z
后 运行  ./installer -gui
 楼主| 发表于 2010-5-2 01:44:01 | 显示全部楼层
继续说明。
在安装中会出现如下状况
 楼主| 发表于 2010-5-2 01:56:23 | 显示全部楼层
只管继续安装,安装所以的文件后
使用下面的方法可以生成license文件
http://www.eetop.cn/bbs/viewthread.php?tid=226546&highlight=EFA%2BLicGen%2B0.4b
这个我是在windows下完成生成文件,生成后将license文件拷贝到eda/synopsys/license目录下
进入scl目录下的linux/bin,可以找到sssverify这个文件,运行"./sssverify /eda/synopsys/license/synopsys.dat",如果license的SSS feature是正确的话,应该会给出类似于下面的提示信息。
Checking the integrity of the license file....
Valid SSS feature found.
License file integrity check PASSED!
You may now USE this license file to start your license server.
Please don't edit or manipulate the contents of this license file.
把下面几句话添加到用户下的环境变量“.bashrc”文件中
 楼主| 发表于 2010-5-2 01:59:58 | 显示全部楼层
上面操作完成后。重启计算机。
让后在/eda/synopsys/scl/linux/bin下运行
./lmgrd -c /eda/synopsys/license/synopsys.dat    ----这个是你的license文件
开机后这个命令只能运行一次。
不然会出现如下错误:
2:12:06 (lmgrd) The license server manager (lmgrd) running as root:
2:12:06 (lmgrd)        This is a potential security problem
2:12:06 (lmgrd)        and is not recommended.
2:12:06 (lmgrd) Failed to open the TCP port number in the license.
[root@localhost bin]#
因为你已经加载过一次了。所以第二加载就会出错。
必须再次重起,或者kill到该开启的进程。
然后你就可以成功的使用DC软件了。
下面的已经解决了根目录下运行命令出错的问题
在root用户下运行下面命令
cd /
cd root/
vi .bashrc
是指定软件安装的目录下
将下面的复制到.bashrc中
#Design Compiler
SYNOPSYSDC=/usr/synopsys/B-2008.09
PATH=$SYNOPSYSDC/binPATH
export PATH
#lmgrd
SYNOPSYSSCL=/usr/synopsys/10.9.3/linux
PATH=$SYNOPSYSSCL/binPATH
export PATH
#Prime Time
SYNOPSYSPT=/usr/synopsys/D-2009.12-SP1
PATH=$SYNOPSYSPT/binPATH
export PATH
#Start license using lmgrd
alias lmli2="lmgrd -c /root/eda/synopsys/license/synopsys.dat -l home/syn_lic.log"
export SYNOPSYS="/usr/synopsys/B-2008.09"
export [email=SNPSLMD_LICENSE_FILE=27000@localhost]SNPSLMD_LICENSE_FILE=27000@localhost[/email]
alias dc="dc_shell"
alias dv="design_vision"
alias pt="pt_shell"
Linux重启后运行软件的话需要加载license文件
需要运行 lmli2
加载后便可不用重复加载
后便可以运行 dc  和 dv
网页的问题,笑脸:$是:和$符号。
谢谢!
发表于 2010-5-4 11:41:23 | 显示全部楼层
说的好,学习了,谢谢
发表于 2010-5-4 11:47:49 | 显示全部楼层
顶~顶顶顶~
发表于 2010-5-4 14:55:15 | 显示全部楼层
说的好,学习了,谢谢说的好,学习了,谢谢说的好,学习了,谢谢说的好,学习了,谢谢说的好,学习了,谢谢说的好,学习了,谢谢说的好,学习了,说的好,学习了,谢谢说的好,学习了,谢谢说的好,学习了,
发表于 2010-5-5 11:32:45 | 显示全部楼层
发表于 2010-5-9 21:47:09 | 显示全部楼层
very good tip. learning~~~
发表于 2010-7-30 14:57:46 | 显示全部楼层
谢谢楼主,可以按图操作了!
GMT+8, 2025-12-29 23:40 , Processed in 0.020662 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
