在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 18158|回复: 57
Open-short-test 图解
发表于 2009-2-22 12:57:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
从书中摘录的,希望能对新人有所启发和帮助。
OPEN_SHORT_TEST.zip
237.38 KB, 下载次数: 419 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2009-3-26 13:28:18 | 显示全部楼层
看看····
我来看看先
发表于 2009-3-28 14:07:11 | 显示全部楼层
感謝大大無私的分享,感恩啦!!!
发表于 2009-3-29 10:56:07 | 显示全部楼层
应该算是开/短路测试吧
发表于 2009-3-31 11:54:29 | 显示全部楼层
以 run pattern 方式測 open/short 的原理如下 : 1. 利用 tester pin electronics 的 dynamic load 來 force current, (VOH / VOH / VIL / IOL 設定如圖) 當 pinA 還未 connect to tester 時, Vout = Vref, 一旦 connect to tester 後, 200uA@2V 的電源 讓 IC diode 導通, Vout = 0.65V, 所以 pattern 為 compare "Z" 2. 假如 IC open, Vout=Vref, Vout=2V > VOH=1.2V, run pattern 時會 fail 3. 假如 IC short, Vout=0V (short 到其他 pin, 其他 pin voltage=0V), Vout=0V < VOH=0.2V, run pattern 時也會 fail
 楼主| 发表于 2009-4-6 10:55:24 | 显示全部楼层
好清晰
原帖由 yangbc01 于 2009-3-31 11:54 发表
以 run pattern 方式測 open/short 的原理如下 : 1. 利用 tester pin electronics 的 dynamic load 來 force current, (VOH / VOH / VIL / IOL 設定如圖) 當 pinA 還未 connect to tester 時, Vout = Vref, 一旦 con ...
很清晰!
发表于 2009-7-11 01:59:13 | 显示全部楼层
thanks for your information..........................
thanks..........................................................
 楼主| 发表于 2009-7-13 12:42:38 | 显示全部楼层
好东西
顶!
发表于 2009-7-13 19:51:24 | 显示全部楼层
我来看看先
发表于 2009-7-13 20:05:18 | 显示全部楼层
看看  谢谢楼主
GMT+8, 2024-4-28 16:14 , Processed in 0.036246 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
