楼主: flygress
ESD保护结构
发表于 2008-8-6 11:44:17 | 显示全部楼层
还有增加输出级管子的漏端面积,譬如增加CT-PL的间距等
发表于 2008-8-8 09:34:34 | 显示全部楼层
原帖由 flygress 于 2008-8-5 15:59 发表
工艺上没有提供详细的ESD保护结构,所以才郁闷.
那这个很正常是什么意思呢?如果我想要提高ESD的特性,该从哪方面下手呢?
我的建议是先找到坏点,再想办法,failure的原因很多,就算分析的很有道理也没有十足的把握
发表于 2008-8-8 13:08:03 | 显示全部楼层
2KV以上,一般厂商不提供,要自己试,SCR可以到6KV!
发表于 2008-8-9 20:07:18 | 显示全部楼层
对于analog很少加的
发表于 2008-8-24 10:50:16 | 显示全部楼层
不错,很好啊
发表于 2008-8-28 11:11:48 | 显示全部楼层
thanks
thanks
发表于 2009-5-31 23:47:08 | 显示全部楼层
学习中
发表于 2009-5-31 23:54:13 | 显示全部楼层
学习中
发表于 2009-6-1 13:44:01 | 显示全部楼层
其实这里有几种保护模式/机制:Human Body Mode(HBM), Charged Device Mode(CDM), Machine Mode(MM). 每种保护机制对应不同的结构。
一般的芯片是要求能承受HBM和CDM的 ESD Event的。HBM是不带电阻的,CDM是必须要电阻的。连在gate的pin要加电阻,连drain的pin不用加电阻。
发表于 2009-6-3 11:20:34 | 显示全部楼层
输入电阻一般多用在数字输入,很多工艺上推荐diff电阻,普通电路一般取值200欧姆左右,为预防pin to pin放电时电流流过此电阻同时在内部节点附近产生较大的电压,一般我们采取的方法都是在ESD结构之后加电阻,你所提到的输出结构只能过2k多伏,主要问题还是你的输出结构的ESD结构有问题,有机会的话可以刨个片看看坏点或者大电流,然后才好分析问题的所在。
GMT+8, 2025-11-2 05:12 , Processed in 0.019523 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
