查看: 3787|回复: 7
[讨论] 设计ADC时运放的单位增益带宽和3dB带宽的关系
发表于 2019-3-9 22:18:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近有些困惑,看论文的时候包括自己设计ADC的时候,根据建立误差推算出单位增益带宽,根据建立时间和电压摆幅推算出摆率,基本就可以开始设计运放了。但是运放的3dB带宽该怎么确定呢?需要大于输入信号的带宽?还是需要根据采样时钟或者转换时钟来计算?或者干脆就不需要考虑呢?请各位大侠各抒己见。
 楼主| 发表于 2019-3-9 22:20:27 | 显示全部楼层
自我置顶
发表于 2019-3-9 23:02:54 | 显示全部楼层
确定开环增益就可以确定3db带宽了。
 楼主| 发表于 2019-3-10 10:10:50 | 显示全部楼层
回复 3# hszgl
   你的意思是3dB带宽*开环增益=单位增益带宽?可是为什么仿真的结果往往跟上面的公式对不上呢?
发表于 2019-3-11 10:17:55 | 显示全部楼层
你要根据环路带宽,就是beta*A, 来确定带宽。环路带宽决定settling time。
发表于 2019-3-11 22:21:17 | 显示全部楼层
回复 4# yangyu3213
=。=是“开环增益-3db"*3db带宽=增益带宽积=单位增益带宽
发表于 2019-3-14 12:02:14 | 显示全部楼层
直流增益*3db带宽,这个增益是倍数,单位不是dB。
因为一般认为,3dB转折点后,增益会以20dB/十倍频降低,所以单位增益带宽的估算公式应该是 10为底数,指数为(直流增益/20),再乘以3dB带宽。
发表于 2019-3-14 19:11:10 | 显示全部楼层
回复 4# yangyu3213
   开环增益*3dB带宽得到的GBW是基于单极点系统得到的近似值,实际AD里用的运放至少要两个极点吧。和仿真有出入是正常的。
GMT+8, 2025-12-24 00:48 , Processed in 0.015973 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
