查看: 8424|回复: 12
[讨论] 12bit sar comparator gain 会设计多少
发表于 2019-1-23 22:42:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果 要做12bit 一般  比较器 gain 会设计多少?  好像多数看PAPER 最後选 3 stage 方式比较多, 前2 pre_amp 最後 latch .  offset 这架构好像会 cancel 掉, 那是否 preamp INPUT  MOS可选比较小 size ?
发表于 2019-1-24 03:16:28 | 显示全部楼层
pre-amp一般2-10倍增益,latch本身的增益很大,上万很容易。我觉得12bit需要关注的是延时,MSS,和overdrive recovery
发表于 2019-1-25 09:58:10 | 显示全部楼层
PRE-AMP增益每级选2左右最优,速度较快,你要仿真一下latch的失调,这个是消不掉的,靠PRE-AMP增益消除,所以前级增益不能太低,还有kickback noise等多种因素
 楼主| 发表于 2019-1-31 23:19:30 | 显示全部楼层
    请问 SAR ADC comp
3 stage , 2 preamp + latch
preamp use 20db .
间那消 offset  "电容" 该选多少 ??
thank you
发表于 2019-2-2 02:15:51 | 显示全部楼层
为什么不直接用 strong arm?12bit来说,noise,kick-back都不是问题。
发表于 2019-2-7 15:53:28 | 显示全部楼层
回复 5# bayvoice
失调会是问题,用strongarm一般追求速度快所以管子都用得很小。如果不用失调校准,那么管子就要取很大,这样速度就下来了,另外kickback也会增加。
 楼主| 发表于 2019-2-8 21:53:05 | 显示全部楼层
bayvoice 发表于 2019-2-2 02:15
    是做ASIC 须要 10~2bit ADC ..一般 12BIT 流片後打个折还有 10BIT . sar ADC 使用的 comparator 藕合电容看到 '多少 p" ,
不知道考虑点是那来 .
发表于 2019-2-12 01:13:07 | 显示全部楼层
回复 6# quantus
   请问一下,失调是指linearity?还是offset?
发表于 2019-2-12 01:19:34 | 显示全部楼层
回复 7# peterlin2010
sar ADC 使用的 comparator 藕合电容看到 '多少 p" , --- 你是指strong arm,Cin太大,attenuation大?
发表于 2019-2-22 01:04:33 | 显示全部楼层
回复 1# peterlin2010
    能问一下,你这个PPT在哪可以下?或者可以分享一下嘛?学习学习
GMT+8, 2025-9-10 20:27 , Processed in 2.332571 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
