查看: 19860|回复: 32
[求助] 求助!EMX仿真后进行瞬态仿真的问题~
发表于 2019-1-21 20:51:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位大师,我做一个16GHz附近的vco,用emx做完电磁场仿真得到s参数,带入电路中跑瞬态仿真,得到的振荡频率和进行谐波仿真pss得到的频率不一致,tran仿真结果要低几百MHz,不知道这个现象如何解释?
发表于 2019-1-21 21:00:19 | 显示全部楼层
回复 1# disun100
   做PSS仿真的时候,nport推荐用 linear插值拟合。
   但是,做瞬态仿真时候,nport的模型,不能用linear的插值拟合;应该选用bbspice。
    help一下,了解一下bbspice。
回复 支持 3 反对 0
 楼主| 发表于 2019-1-21 21:02:25 | 显示全部楼层
回复 2# JoyShockley
   多谢版主解惑,我试试去!
 楼主| 发表于 2019-1-22 08:24:37 | 显示全部楼层
回复 2# JoyShockley
版主,如果没有bbspice,我这边版本有点低,还有什么选择能跑瞬态?
发表于 2019-1-22 16:27:26 | 显示全部楼层
你的EMX是破解的吗?能上传破解版吗?
发表于 2019-1-22 19:14:16 | 显示全部楼层
回复 4# disun100
    EMX是提供S参数文件,但是里面只有离散的频点。
    跑Tran仿真需要在时域,因此要用插值方法得到解析的模型。
    bbspice是virtuoso提供的,是最适合把S参数模型,转换成能跑tran仿真的模型。
    如果没有,可以试着用linear,passivity:选成enforce,tran convolution 选成 conservative,但精度难以保证。可以试着多跑一些频点在EMX里面。
回复 支持 6 反对 2
 楼主| 发表于 2019-1-25 19:47:17 | 显示全部楼层
回复 6# JoyShockley
感谢版主,我试了一下,发现有的时候和pss结果相同了,不过有时还不太准
 楼主| 发表于 2019-1-25 19:48:34 | 显示全部楼层
回复 5# a104842708
   这个不太知道,我们服务器上的
发表于 2019-2-2 06:09:41 | 显示全部楼层
回复 8# disun100
    有EMX使用问题可以联系我
发表于 2020-11-12 13:35:40 | 显示全部楼层
我们安装了EMX,但是Layout的Menu里没有EMX的选项,之前是因为没有.proc文件,现在要来了工艺文件,怎么启动EMX呢?
GMT+8, 2025-12-14 19:28 , Processed in 0.020635 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
