查看: 4395|回复: 5
[求助] 问大神们IC51 跟IC 61 的schHiCreateWireStubs()函数的用法
发表于 2019-1-17 16:06:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产未解决
schHiCreateWireStubs(),这个函数是51和61自带的函数,为什么我用的时候,系统会报undefine function 这样的错误呢?我就直接在代码中写schHiCreateWireStubs(),正常来说,应该是可以给symbol自动create_wire 和add label 的,因为在61试了一下,成功了,因为两个项目用的是两个版本,发现了不同点,引发疑问,希望各位大神可以帮忙解决一下问题,先谢谢各位啦。
发表于 2019-1-18 10:09:25 | 显示全部楼层
51不带这个功能。
回复
 楼主| 发表于 2019-1-18 10:28:36 | 显示全部楼层
回复 2# z1314007
   凄凄惨惨
回复
发表于 2023-6-26 10:59:43 | 显示全部楼层
借楼提个问题,这个函数用起来,会自动给bus线加粗,很容易使线名字看不清,能不能自动修改呢?
回复
发表于 2024-10-11 19:42:59 | 显示全部楼层
sara9233 发表于 2023-6-26 10:59
借楼提个问题,这个函数用起来,会自动给bus线加粗,很容易使线名字看不清,能不能自动修改呢? ...
请问这个bus线加粗的问题解决了吗?请教一下
回复
发表于 2024-10-22 14:57:44 | 显示全部楼层
没有去研究了。
现在是有bus线的,手动把线画好,然后回车,自动添加netname
回复
GMT+8, 2025-11-23 12:30 , Processed in 0.030289 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
