查看: 4727|回复: 7
[求助] Virtuoso 6.1.7问题求助
发表于 2019-1-10 15:56:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位大佬一个问题:我建了一个LIB,把电路COPY过了,因为这个电路的版图是从上一版的修改过来,所以我把上一版的版图也COPY了过来,但是在做XL时,打开的电路和版图都是对了,但是physical hiearchy里面的logical那一栏的LIB信息还是就LIB下的,这个要怎么修正(因为发现不修正,从TOP下去的时候,出现的电路资讯是就LIB的电路资讯)
另外想问一下6.1.7里面有什么新的特别好用的功能
就是这一栏
就是这一栏
发表于 2019-1-10 16:20:09 | 显示全部楼层
你这个copy的话要点击update吧,如果不点击直接copy,就可能是原来电路的信息,不知道楼主是不是这个意思
 楼主| 发表于 2019-1-10 16:35:50 | 显示全部楼层
回复 2# M_倾听
   不知道你说的UPDATE是不是图片这边,如果是,这个是一直点这的
发表于 2019-1-10 16:50:04 | 显示全部楼层
是的,你的电路中有没有调用cell,
 楼主| 发表于 2019-1-10 17:14:46 | 显示全部楼层
回复 4# M_倾听
   算有吧,因为底层的BLOCK都没有这样,是正常的,就是到上几层,调用底层BLOCK的heir开始有这个问题
 楼主| 发表于 2019-1-10 17:17:20 | 显示全部楼层
回复 4# M_倾听
   还有一个情况不知道会不会导致这个,就是因为617是最近才开始用,上一版的LIB是616时建成的,这个不知道会不会有影响
发表于 2019-1-11 09:30:48 | 显示全部楼层
回复 6# marsveda
版本的问题我不知道会不会影响,你可以再同一个版本下验证一下
 楼主| 发表于 2019-1-11 09:51:55 | 显示全部楼层
回复 7# M_倾听
   嗯,这个昨天试过了,新版本建LIB然后做COPY,不管是COPY到新的LIB还是旧的LIB都可以,没有出现这样的问题,就是旧LIB做COPY有问题,看起来可能会有影响,就是不知道解决方法
GMT+8, 2025-9-12 16:27 , Processed in 0.019137 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
