查看: 3541|回复: 3
[求助] 为什么altera transceiver跑5Gbps自环误码率都很高?
发表于 2019-1-4 10:51:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用的是arria10 Transceiver Native Phy IP,使用光模块测5Gbps PRBS自环误码率都在E-4量级,按理说收发器跑10Gbps都不存在问题,求助大神怎样才能降低误码率啊?
发表于 2019-1-4 14:02:09 | 显示全部楼层
首先排除光模块引入的因素,也就是自环会不会有误码。如果还有,检查时钟方案是否合理,再上板检查本地参考时钟,CDR是否锁定,必要查看时眼图。5Gbps肯定不会有问题的。
 楼主| 发表于 2019-1-4 18:30:03 | 显示全部楼层
回复 2# dingliang2017
感谢指点,使用xilinx ibert测试光模块没问题,参考时钟使用的是156.25MHz,CDR时钟也lock住了,但误码率还是那样,请问还有其他原因么? 651372-20190104184513103-1714055064.jpg mmexport1546598213675.jpg mmexport1546597963878.jpg mmexport1546597960746.jpg
发表于 2019-1-7 08:02:42 | 显示全部楼层
Please firstly to confirm whether is it OK when set serial loop back mode.
If it is OK, it is high possibility that caused by SI.
Please try to adjust analog parameter of transceiver.
If it is failure when loop back mode, please firstly to use ADME to make testing. It will confirm whether is it caused by your design itself
GMT+8, 2025-11-22 13:36 , Processed in 0.014828 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
