查看: 5659|回复: 9
[求助] 61版本bindkey设置求助
发表于 2018-12-13 11:21:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
在打开61的bindkey界面之后,可以正常添加单个按键的快捷键。但是如果想要设置两个按键的快捷键如 shift+2 这种按出来只能是@。
在找到一个capture key binding界面的时候按shift 为什么只能选择Escape、Enter类似的五个键呢。不能设置2么
发表于 2018-12-13 14:55:32 | 显示全部楼层
1,想要设置两个按键的组合键,shift+“字母”是没问题的;
2,问题是现在你想要 shift+“数字”,请低头看一下你的键盘,所有的数字按键上都有两个字符,比如1-!,2-@,3-#,4-¥……
3,“shift”是换档键,正常按shift+“数字”的话,就会输入数字对应的特殊字符。
4,如果一定要 shift+“数字”的组合键的话,最简单的方法是编辑快捷键的文本,在文本里直接写 shift<key>2就好了。
 楼主| 发表于 2018-12-14 16:14:08 | 显示全部楼层
回复 2# yanpflove
你好,想再请问一下 一般bindkey的初始化脚本在哪里找呢?
发表于 2018-12-14 16:29:47 | 显示全部楼层
回复 3# 西瓜慧子
如2#回答中所选中的文本,"your_install_Path/tools/dfii/samples/local"
发表于 2018-12-22 09:54:30 | 显示全部楼层
CIW界面-->Option-->Bindkeys
显示的界面即为virtuoso中的快捷键可自行修改
也可以save下来修改,每次启动virtuoso自行load即可
发表于 2019-1-31 00:02:29 | 显示全部楼层
mark一下,很有用的东西
发表于 2019-10-22 10:43:37 | 显示全部楼层
前面语句知道,请问命令的具体描述?
 楼主| 发表于 2019-10-22 14:57:34 | 显示全部楼层
利諾 发表于 2019-10-22 10:43
前面语句知道,请问命令的具体描述?
你可以在ciw窗口上面选择 options —— log filter ——— 把menu commands这个选项勾上(61版本是/a什么什么) —— 然后在版图窗口里进行你想要操作 ,那个操作的skill指令就会显示在ciw窗口。你按照上面的语句设置bindkey就好了
发表于 2020-3-20 10:52:07 | 显示全部楼层
谢谢!
发表于 2021-11-2 23:05:58 | 显示全部楼层
西瓜慧子 发表于 2019-10-22 14:57
你可以在ciw窗口上面选择 options —— log filter ——— 把menu commands这个选项勾上(61版本是/a什么 ...
好,赞,授人以渔。
么么哒!
GMT+8, 2025-9-13 00:55 , Processed in 0.020533 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
