查看: 3914|回复: 4
[讨论] std cell calibre pex 提参
发表于 2018-11-12 11:19:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前我在做的事情:
      利用calibre提取数字库中std cell的寄生参数,然后对提取之后的网表进行仿真,与lib file对比仿真结果。
碰到的问题:
      我提取的netlist仿真结果,与lib库文件的数据相差2%左右。无法达到完全一致。
提参的方法:
      将std cell、tapcell、filler组合在一起。组合方式如下:
                                                             filler
                                          tapcell  filler stdcell  filler
                                                             filler
pex温度设置为25度。
问题来了:
     1、版图组合方式是否正确?
     2、pex option是否用做一些特殊设置?
 楼主| 发表于 2018-11-12 11:20:24 | 显示全部楼层
提前谢过各位前辈
发表于 2018-11-12 13:09:37 | 显示全部楼层
2%的误差感觉不算大,即便是同样的寄生参数,由于你无法得知lib里数据的characterize仿真环境,你自己去仿真跟定不能和Lib里一模一样。
 楼主| 发表于 2018-11-16 10:59:35 | 显示全部楼层
回复 3# seu_huzw
   有一些比较小,甚至到1%以内。但是有的差的比较多,6-7%左右,我看了一下,主要是wpe,没有提准
发表于 2025-1-6 13:45:16 来自手机 | 显示全部楼层
楼主,请问您提取数字库中cell的寄生参数是一个个分开提取的么,还是批量提取的,批量提取的话,可以请教一下您方法么
GMT+8, 2025-11-14 16:02 , Processed in 2.426385 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
