查看: 3944|回复: 9
[求助] 请问在低功耗芯片设计中,sleep模式下寄存器配置如何保证不丢失?
发表于 2018-11-5 10:11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,在低功耗芯片设计中,经常有sleep模式,在此模式下,有时候希望之前的配置和中间值寄存器可以保留值不变,在离开sleep时可以快速恢复工作状态。但是,低功耗的苛刻要求,想将供电完全关掉,此部分寄存器要关掉供电吗?如果关掉供电,如何保留数据?还是有其他方式?欢迎讨论~~求高手指点迷津~~
发表于 2018-11-5 14:34:26 | 显示全部楼层
可以挂个eflash之类的,把断电需要保持的寄存器数值在断电前写在里面,离开sleep时,先从里面load数据到寄存器中
发表于 2018-11-5 17:59:20 | 显示全部楼层
1.保存在always on区的寄存器里
2.保存在外部DDR里
3.不知道上面回复贴是否用过eflash的方案?感觉load的时候会比较慢吧?
发表于 2018-11-5 23:42:13 | 显示全部楼层
Use retention register
 楼主| 发表于 2018-11-6 14:21:19 | 显示全部楼层
回复 2# haimo
    感觉这样加了外部芯片,更加不节省功耗成本了~
 楼主| 发表于 2018-11-6 14:23:09 | 显示全部楼层
回复 3# richardxingxing
    外部加东西的方案我觉得是对功耗和成本的最大挑战,坚决不加~
   对您说的内部保留区的方案也考虑过,相当于专门化一块寄存器一直供电,其他数字域全部关掉电源?
 楼主| 发表于 2018-11-6 14:23:55 | 显示全部楼层
回复 4# s_ki1001
    求高手指点。这是什么?一种专门的寄存器?还是专门化出的独立供电区域的寄存器?
发表于 2018-11-7 18:07:11 | 显示全部楼层
回复 6# xiaohaolaoda
    既然是 Sleep,肯定是还想着能够快速唤醒。那么你的芯片里肯定还有一部分区域是带电的,可以在这个里面开辟一小块逻辑,专门用来存放快速唤醒最需要的信息。如DDR的配置等
 楼主| 发表于 2018-11-8 10:12:35 | 显示全部楼层
回复 8# richardxingxing
    哦,明白了,谢谢~
   但是有一点不太明白的是,既然可以保留一部分区域不掉电,为什么不直接让寄存器扎堆放在一起,只是增加连线资源,然后寄存器区域单独供电呢?这样省去了额外的寄存器区域了啊~还不用在sleep的时候将配置搬来搬去的。很疑惑~
发表于 2018-11-12 09:33:29 | 显示全部楼层
回复 9# xiaohaolaoda
    你这个想法理论上行,但这样做的前提是软硬件划分要非常明确,而且后期软件也不能做比较灵活的调整。通常的做法还是开辟一个数据区,让CPU来灵活的进行Reload。
GMT+8, 2025-11-21 16:47 , Processed in 0.017504 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
