查看: 33942|回复: 20
[原创] smic工艺规则解读
发表于 2018-10-19 17:36:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈大神,帮我解读下Rules,有几个专业名词看不明白:
1.  SN.3 Minimum space between a SN region and a P+ AA
region. (inside N-well)
这里的 P+ AA
指的就是 N-well 里的 active AA 吗?
这里的 SN
指的就是 N-well 里的 SN
吗? 可是 Nwell 里面是 SP 哇,这个 SN 是不是理解为 Nwell 里用于衬底接触的 SN 吗?
2.  SN.4 Minimum space between a SN region and a non-butted
edge of P+ pick-up AA region if the distance between
P+AA and N-well >=0.43µm.
这里的 non-butted 是什么意思呢?
这里的 P+ pick-up AA 又是什么呢?它和后一句话中的 P+ AA 是一样还是有区别?
我在想 P+ pick-up AA 是不是 就是衬底接触中的 AA 呢?
衬底接触中的 AA 英语是怎么的叫法?
SN.10 Minimum enclosure of a SN region beyond an N+ pick-up
AA region if the distance between N+AA and P-Well >= 0.43µm
    SN.11 Minimum enclosure of a SN region beyond an N+ pick-up
AA region if the distance between N+AA and P-Well < 0.43&micro;m
从这三条规则,我理解就是 SN 覆盖的 active AA 就是叫 N+ AA,
SP 覆盖的 active AA 就是叫 P+ AA,就是diffusion区的active AA;
那么,上面的 P+ pick-up AA 或者 N+ pick-up AA 又是什么呢?就是不明白这个到底指什么区呀??
3.  还有一个问题:smic库中自带的标准单元 NMOS 或者 PMOS 为什么画了两个 SN 或者 SP layer 啊???(见上图)
好了 就先这些问题 请熟悉版图层次的前辈大佬们帮新入门的小弟我解答一下  留个我的QQ6140990方便解答
感谢哈!
发表于 2018-10-20 16:29:37 | 显示全部楼层
这位兄台,你看到水印上的字了吗?
你觉得你在论坛上搜的到一份design rule吗?
回复 支持 0 反对 5
发表于 2018-10-20 17:19:22 | 显示全部楼层
1,P+ AA为N-WELL里面的SP区域里面的AA;SN+AA就是PMOS管子的WELL接触(PMOS衬底);
2,non-butted  没有接在一起的;AA=active area;
3,P+ pick-up AA 或者 N+ pick-up AA  就是MOS管的衬底注入;
4, 华两个只是为了满足PCELL和DRC的一些设计,不需要深究。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-10-21 09:26:58 | 显示全部楼层
thank you
 楼主| 发表于 2018-10-21 15:42:36 | 显示全部楼层
回复 2# firewolf223
兄台此话何意?我传的原创图片都被论坛自动水印了啊
 楼主| 发表于 2018-10-21 15:46:06 | 显示全部楼层
回复 3# dtww
    多谢前辈的认真解答,我还是没弄明白 pick-up 这个词表达什么意思呢?
发表于 2018-11-1 15:09:18 | 显示全部楼层
那一个孔的tap不要它,占地,要用就用tap包一圈
发表于 2018-11-2 17:10:55 | 显示全部楼层
回复 5# CmosLgh
这位兄台,楼上兄台说的是文档中间的大水印
发表于 2018-11-8 17:33:59 | 显示全部楼层
回复 1# CmosLgh
   你违反了你们公司的 CIPP !
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2018-11-11 13:57:40 | 显示全部楼层
回复 9# zhutx66
    不违反 是我网上找来的 用来学习研究不是商业用途
回复 支持 3 反对 0
GMT+8, 2025-12-14 17:16 , Processed in 0.025423 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
