查看: 5985|回复: 4
[求助] LVS GATE floating 问题
发表于 2018-9-5 09:09:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面是我添加的语句:ERC SELECT CHECK floating_poly
floating_poly{@floating poly check
                       PATHCHK !LABELED NOFLOAT gt_con
LVS的结果会把MOS的GATE端 D端连接在一起情况也认定为float,请问是不是语句不完整还是有什么开关?
发表于 2018-9-6 15:59:37 | 显示全部楼层
是否是floating_poly 的定义不对呢?
发表于 2018-9-6 16:48:00 | 显示全部楼层
你的D端接的哪里?
 楼主| 发表于 2018-9-10 14:25:10 | 显示全部楼层
回复 3# gxd12
gate 就去MOS管的GATE 跟自己的D端相接,显示结果是有问题的
 楼主| 发表于 2018-9-10 14:26:35 | 显示全部楼层
回复 2# 德布劳内
   也有可能, 所以特意发出来请教!
GMT+8, 2025-11-15 00:04 , Processed in 0.013634 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
