楼主: analogg
[讨论] 电流模BUCK 稳定性问题
发表于 2018-9-5 11:22:28 | 显示全部楼层
    DC-dc n-n 如果 上管n 管  boostrap or charge_pump 是否可到 100%
发表于 2018-9-6 15:24:03 | 显示全部楼层
回复 11# peterlin2010
可以。
发表于 2018-9-7 12:23:39 | 显示全部楼层
谢谢你的分享
发表于 2019-5-15 12:34:10 | 显示全部楼层
thnak a lot
发表于 2020-1-10 01:55:32 来自手机 | 显示全部楼层
楼主最后得到结论了吗?是占空比过大引起的相位裕度问题吗?
发表于 2020-4-13 15:09:19 | 显示全部楼层
定频峰值电流模式里有一个判定稳定性的式子
假设Sn为电感电流上升斜率,Se为斜坡补偿斜率,Sf为电感电流下降斜率,判定式为(Sn+Se)/(Sn+Sf)-0.5, 结果大于0时系统稳定,大的越多,相位裕度则越大。若结果小于0,则系统不稳定。
通过判定式可以看出,当输入电压降低时,Sn变小(Sn=(Vin-Vo)/L),判定式的值变小趋向于不稳定。
使用上式的一个前提是系统工作在线性区域,既比较器和运放不工作在饱和区。在你的例子中,输入2.3V时,占空比达到87%,若电感输出端到负载的阻抗也很大的话,实际占空比会大于90%,有可能超过了芯片的工作范围,使得芯片不能正常工作。
发表于 2020-4-13 15:10:35 | 显示全部楼层
也不能长时间工作在100%,boostrap cap会漏电,长时间工作会使得上管Vgs电压下降到Vth以下从而上管不能再打开。
发表于 2022-6-2 15:38:23 | 显示全部楼层
analogg 发表于 2018-7-26 18:37
回复 6# poweredpanda
我看有些公司的datasheet可以实现100%占空比,很宽的电源范围内,如果使用固定的补 ...
100%占空比此时 电路不是工作在PWM模式,而是PFM模式。一般设置固定关断时间,然后充电很长时间。
发表于 2022-6-2 15:39:48 | 显示全部楼层
我看你这个不像是斜波补偿不够,如果斜波补偿不够应该是次谐波振荡,你这个就是电压环路不稳定了,我觉得可以调整你的EA补偿网络。
GMT+8, 2025-11-28 22:37 , Processed in 0.016877 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
