查看: 14078|回复: 26
[求助] nc verilog仿真时出现死循环
发表于 2018-8-28 19:56:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助大神们,最近被死循环的问题折磨疯了,nc verilog仿真时,在仿真进行的过程中出现死循环,就是时间波形卡住不能向后面运行了,哪位大神知道这种情况怎么调试,因为代码太多了,不能一个个去看
 楼主| 发表于 2018-8-28 19:58:03 | 显示全部楼层
我还用了nc 的profile功能  生成了ncprof.out但是还是分析不出什么来
发表于 2018-8-29 10:52:52 | 显示全部楼层
通常是组合逻辑环造成的,用FPGA的综合软件,比如QUARTUS跑一跑,把组合逻辑环的BUG挖出来。
发表于 2018-8-29 12:49:38 | 显示全部楼层
可能是某个仿真模型算死了,比如PLL这类模型;把类似的模型用简易模型代替下试试
发表于 2018-8-29 14:57:09 | 显示全部楼层
可以搜索一下NC的单步调试了解一下。另外可以结合LOG和波形,看看出现无法继续下去的地方,在代码的什么位置,你的LOG里面还会一直打印东西吗?
 楼主| 发表于 2018-8-29 20:50:19 | 显示全部楼层
回复 5# gaurson
   LOG里面没有东西打印了,单步调试是怎么调试呢
 楼主| 发表于 2018-8-29 20:52:01 | 显示全部楼层
回复 4# defflin
   我的仿真文件全是verilog文件,是一个个散的模块,没有吧PLL这种东西整体描述,所以查起来很难,完全靠试
 楼主| 发表于 2018-8-29 20:53:28 | 显示全部楼层
回复 3# rosshardware
   用ISE可以吗 ,这种情况会是always引起的吗 ?
发表于 2018-8-29 22:09:17 | 显示全部楼层
你自己在 VERILOG CODE MODULE内 用不同信号去当断点
  就 A module/task 送出 A debug waveform toggle ..
    B  module/task 送出 B  debug waveform
看哪边出现dead lock loop
发表于 2018-8-30 09:24:58 | 显示全部楼层
回复 8# 冰馨若颜
    ISE可能也可,就出出现类似于 一下结构
    always @(*) begin
            if (condition0) begin
                  out = in;
            end
            else begin
                 out = out ;
            end
    end
GMT+8, 2025-11-4 10:53 , Processed in 0.502575 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
