查看: 13977|回复: 13
[求助] 恒定Gm偏置电路
发表于 2018-8-24 17:17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2018-8-25 16:46:35 | 显示全部楼层
哪本書上有寫?
发表于 2018-8-26 03:25:45 | 显示全部楼层
扫一下VDD试试?比如从0到5
 楼主| 发表于 2018-8-27 08:19:46 | 显示全部楼层
vdd.PNG 回复 3# 81144825 扫电源结果是这样的,更不对了
 楼主| 发表于 2018-8-27 08:39:41 | 显示全部楼层
我把边上的电压源删掉了之后结果就对了,这是为什么呢?
发表于 2018-8-27 13:12:17 | 显示全部楼层
回复 5# nichole徐
   1、边上那个电源是启动电路作用,因为电路是有两个稳定状态的,一个是电流为零,一个是你想要的状态,一般初始太认为电流为零,所以需要一个电源来打破这个状态,一旦电路中有电流就会脱离电流为零的状态,进入正常的偏置状态。所以正常工作的时候那个电源是需要去掉的。2、仿真的时候你可以给电路一个初始状态,那么就可以得到正常的偏置态了;
3、这个电路是利用PMOS管镜像电流,来工作的,即左右两路电流相等,现在你加入了电压源,他是要走电流的,所以仿真结果就不是你想要的了
 楼主| 发表于 2018-8-27 13:31:58 | 显示全部楼层
回复 6# zhangyang_qy
学习了,非常感谢
发表于 2018-8-28 17:34:57 | 显示全部楼层
把电压源V7去掉之后,有兴趣可以做以下几点实验:
1.DC sweep VDD,观察M20和M19的drain current,是否对VDD敏感。
2.AC分析观察回路增益
3.在M19 source端增加10pF左右的电容,再观察回路增益,看看是否有什么不一样。
发表于 2018-12-27 13:56:40 | 显示全部楼层
学习了,非常感谢
发表于 2022-5-23 09:34:17 | 显示全部楼层
1.DC sweep VDD,观察M20和M19的drain current,是否对VD ...
大哥好 P管采用共源共栅会降低电流对VDD变化的敏感性。请问环路特性是断开任意一个地方吗,还是有啥讲究?
GMT+8, 2025-11-13 16:19 , Processed in 0.028172 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
