查看: 3384|回复: 8
[原创] UVM TLM port与export的连接
发表于 2018-7-9 21:10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
小白有个疑问,TLM中,port与export连接,需要将export与imp连接起来;然而port也可以与imp直接相连。那么为什么port还需要export连接呢,直接与imp连接岂不是更省事?
 楼主| 发表于 2018-7-11 13:26:59 | 显示全部楼层
自己顶一下
发表于 2018-7-15 09:55:47 | 显示全部楼层
实际应用的时候 用uvm_tlm_fifo或者uvm_tlm_analysis_fifo来做  不用纠结这些端口
发表于 2018-7-16 09:45:48 | 显示全部楼层
回复 3# 小科白菜
厉害~ 一般实际都是在scoreboard中直接用fifo就ok吧
发表于 2018-7-24 16:45:31 | 显示全部楼层
回复 4# 静影沉璧
对啊  一般用的多的就是uvm_analysis_port/uvm_get_port/uvm_put_port/uvm_tlm_analysis_fifo/uvm_tlm_fifo
发表于 2018-7-24 16:57:57 | 显示全部楼层
回复 4# 静影沉璧
其实是因为uvm_tlm_fifo和uvm_tlm_analysis_fifo中定义了各种操作(put/get/write)对应的export端口,但是其实质是imp,用于连接各种操作对应的port或者export,所以连接的时候直接调用fifo中的这些imp端口进行连接,另外,uvm_tlm_analysis_fifo比uvm_tlm_fifo多了一个analysis_export以及这个端口带的write函数
发表于 2018-7-24 17:21:01 | 显示全部楼层
对于简单的通信,port可以直接和imp进行连接;但是对于复杂的通信,需要port先连到export,然后export再去和imp相连;具体情况具体分析;
发表于 2018-11-11 11:18:48 | 显示全部楼层
回复 7# 瑞絮儿
为什么复杂的环境需要使用export,不一定吧
发表于 2024-4-9 14:32:46 | 显示全部楼层
学习一下
GMT+8, 2025-11-27 20:05 , Processed in 0.018281 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
