查看: 6061|回复: 8
[求助] Encounter关于AntennaGateArea的警告
发表于 2018-7-21 10:57:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
在Encounter导入lef文件时,出现警告:
WARNENCLE-200)in 'A' in macro 'ANTENNA' has no ANTENNAGATEAREA value defined.The library data is incomplete and some process antenna rules will not be checked correctly.
lef文件中关于该macro的描写如下:
MACRO ANTENNA
  CLASS CORE ANTENNACELL;
  PIN A
     AntennaDiffArea 1.0764;
  END A
END ANTENNA
这是smic18的库的lef文件
我该如何设置
ANTENNAGATEAREA的值?这个值是计算来的?还是我随便定义一个都可以?
 楼主| 发表于 2018-7-21 11:23:44 | 显示全部楼层
我刚查看了tsmc18的lef文件,里面没有这个定义
我还对比了smic18的lef文件5.2和5.4版本,里面都没有这项定义,那这项可以忽略吗?
 楼主| 发表于 2018-7-21 11:26:36 | 显示全部楼层
我分别查看了tsmc18库里面的lef文件
smic18库lef文件的5.2和5.4版本,这些lef文件中关于ANTENNA的设置都没有ANTENNAGATEAREA选项。
需要忽略吗?
 楼主| 发表于 2018-7-23 17:03:05 | 显示全部楼层
有谁可以回答吗?
发表于 2018-7-23 22:57:24 | 显示全部楼层
忽略谢谢
 楼主| 发表于 2018-7-24 21:00:23 | 显示全部楼层
回复 5# maomao198477
    好的,谢谢
发表于 2020-9-9 16:03:54 来自手机 | 显示全部楼层
这个是根据端口连接的栅氧面积计算的来的
发表于 2020-9-9 16:06:41 来自手机 | 显示全部楼层
可以看abstract的用户手册
发表于 昨天 11:00 | 显示全部楼层
我也是用的tsmc180的,同样报这个警告,在lef文件里面就没有定义ANTENNA的参数
GMT+8, 2025-12-10 16:00 , Processed in 0.202869 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
