查看: 18579|回复: 15
[求助] 关于DRC中offgrid的问题,急!!!
发表于 2018-7-17 13:40:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人在画版图之前display设置的精度太高,设置的是0.001um,导致了几十上百个offgrid的warning,其中有器件的还有通孔的等等,这种情况下是不是即使工艺厂给加工也会因为精度问题导致性能受到影响?如果说要改的话,格点该怎么设置呢?
另外,DRC中intput有个选项,一般默认的是DRC(Hierarchical),如果选成DRC(Flat)的话是会减少很多offgrid的warning,但也出现了一些新的图层的offgrid,这个选项该怎么选呢
发表于 2018-7-18 14:46:49 | 显示全部楼层
Stream out再Stream in可以解决。
发表于 2018-7-19 09:49:41 | 显示全部楼层
offgrid没影响
发表于 2018-7-19 11:50:55 | 显示全部楼层
同意二楼的说法,以需要的格点导出gds,再导入,就可以了
发表于 2018-7-19 16:10:23 | 显示全部楼层
回复 1# 小小L
   这个还需要确认你的格点精度是否小于规则定义的精度,超过造成的offgrid就会造成问题,如果没有则可以忽略
 楼主| 发表于 2018-7-19 16:57:27 | 显示全部楼层
回复 2# dafaa
   学到了,谢谢,不过最近发现cadence有个snap的功能可以自动调整到格点上,很方便的方法
发表于 2018-7-19 22:15:36 | 显示全部楼层
这事情,吸取教训就好。rule里面有明确提到格点大小
发表于 2018-8-1 13:41:28 | 显示全部楼层
回复 6# 小小L
    请教一下这个是怎么用的?
发表于 2021-6-4 09:58:55 | 显示全部楼层
小小L 发表于 2018-7-19 16:57
回复 2# dafaa
能问一下snap具体在哪吗
发表于 2021-6-4 10:09:07 | 显示全部楼层
回复 2# dafaa
能问一下咋snap吗
GMT+8, 2025-9-28 20:40 , Processed in 0.015765 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
