查看: 7795|回复: 9
INCISIV 13.20 nc verilog 仿真,SST file has attained maxium file size
发表于 2014-11-17 15:42:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
INCISIV 13.20 nc verilog 仿真出错,到ncsim这步出错:
*E, SST2ER:
SST2 interface error: SST file has attained maxium file size.
我看了一下,这时的shm.db.dsn文件大小,正好是4.0G bytes,试了好几个版本都是这个情况?
哪个大神指导一下,这是什么情况?
我用的是64bit啊,不应该不应该。。。
我哪个环境变量没有设????
 楼主| 发表于 2014-11-17 16:12:46 | 显示全部楼层
自己顶一下,
有没有什么设置,来改变允许的shm.db的文件大小?
还是说cadence只能处理4GB的shm.db?
发表于 2014-11-17 17:23:38 | 显示全部楼层
setenv CDS_AUTO_64BIT ALL
不确定是这个问题,试试看吧
 楼主| 发表于 2014-11-17 17:56:21 | 显示全部楼层
这个变量设了的,
软件是工作在64位模式下。
我觉得还是cadence自己的限制,数字仿真怎么没有一个变量来设置波形文件大小,或者说就不要限制。
spice仿真就是可以设置波形文件大小的。
发表于 2014-11-18 08:33:37 | 显示全部楼层
$shm_open记得是可以用分卷的
 楼主| 发表于 2014-11-18 11:37:40 | 显示全部楼层
回复 5# phoenixson
xxx_run1/shm.db文件夹下有两个文件,一个是shm.db.dsn,另一个是shm.db.trn。
我记得shm.db.trn这个文件是可以分卷的,跟仿真时间有关,时间长了,数据大了,就会产生shm.db.trn-1,shm.db.trn-2.。。
现在是shm.db.dsn这个文件,可能我说的有点问题,shm.db.trn这个才是记录波形的。
那shm.db.dsn这个只是记录有哪些信号需要记录? 改变 Record Signals里的选项就会影响这个文件的大小,仿真起来后它大小不变,目前我只能选择少记录一点信号了,把它的大小控制在3.x G Bytes。
发表于 2018-7-16 15:52:28 | 显示全部楼层
谢谢分享发
发表于 2018-7-16 19:06:22 | 显示全部楼层
回复 1# moonforest
   请问,好问题解决了吗,如何解决
发表于 2018-7-26 14:24:13 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2018-8-13 16:09:21 | 显示全部楼层
回复 8# qingtianheh
   使用64bit软件可解决此问题
GMT+8, 2025-12-24 13:08 , Processed in 0.023297 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
