查看: 16337|回复: 19
[解决] redhawk做功耗分析如何操作第一步?
发表于 2015-10-9 20:12:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏300资产未解决
如何解决rh_setup.pl这个如何使用?有没有大神能指点一二,Ug上说这个perl是用来建立主要input file的,请问如何操作?有操作过的大神没?
发表于 2015-10-10 11:18:49 | 显示全部楼层
版上搜下redhawk,好像有不少教程的,pdf
回复
发表于 2015-10-12 08:51:14 | 显示全部楼层
redhawk 没用过,S家的PrimeRail还是比较简单的。
回复
发表于 2015-10-12 09:57:13 | 显示全部楼层
用起来很简单的,有个什么rh_setup.pl ,  容易上手
回复
发表于 2015-10-13 15:53:31 | 显示全部楼层
帮助产生gsr和run脚本
回复
发表于 2015-10-15 12:07:19 | 显示全部楼层
所用功耗软件使用都是一样的, 从astrorail,primerail,redhawk,eps等
都是先准备库,然后读入设计,设toggle rate, pad instance points,然后计算整体功耗,
然后在计算drop,
power软件属于比较简单的软件,适合自学
回复
 楼主| 发表于 2015-11-2 14:21:09 | 显示全部楼层
回复 6# icfbicfb
   想问一下,那个你说的rh_setup.pl怎么使用 ?我看了UG没说如何使用啊。另外redhawk貌似不支持60nm以上的工艺吧。求教
回复
发表于 2016-6-28 12:05:43 | 显示全部楼层
rh_setup.pl run之后 老是报从def抽不出design name,不知道什么原因。这个def是我在icc中write_def出来的。  难道def要用redhawk自带的gds2def的工具生成吗?
回复
发表于 2017-2-22 14:04:26 | 显示全部楼层
Lec1_Setting_up_for_Redhawk_0.pdf
https://goo.gl/UkDdjU
回复
发表于 2018-7-3 20:32:19 | 显示全部楼层
回复
GMT+8, 2025-11-22 03:55 , Processed in 0.032075 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
