查看: 4138|回复: 8
[求助] formality问题求助!!!
发表于 2018-5-31 10:34:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
hi 各位大侠:
    formality如果有reference design unmatched point,但是最终verify succeeded,这样算过吗,多谢
发表于 2018-6-1 09:29:02 | 显示全部楼层
回复 1# pigolo
    过
 楼主| 发表于 2018-6-1 10:00:00 | 显示全部楼层
回复 2# 亦儿
    可以详细说一下吗 多谢
发表于 2018-6-1 10:14:41 | 显示全部楼层
回复 3# pigolo
point对不上很正常,因为做后端的时候肯定会改变cell,而
formality就是为了检查前后端网表逻辑的一致性,succed说明逻辑一致。一般做
formality的时候,看到succed,说明逻辑一致,而不一致,会报unsucced,以及具体不match的原因,你可以试一下。纯属工作经验,理解的不是很深刻,希望能帮到你~
 楼主| 发表于 2018-6-1 10:57:50 | 显示全部楼层
回复 4# 亦儿
    哦, 我的理解是succeed说明所有matched point都是pass的, 但是对于unmatched point应该是需要有
    说明为什么不match,比如implement design中的ICG unmatched是合理的,但是如果reference design中
   有unmatched 就需要仔细了解为什么这样了。
发表于 2018-6-4 10:29:12 | 显示全部楼层
回复 5# pigolo
请问,比如implement design中的ICG unmatched是合理的,这个应该怎么理解?为什么ICG是合理的?
 楼主| 发表于 2018-6-4 16:08:15 | 显示全部楼层
回复 6# xingyun666666
    rtl VS netlist,ICG是在综合过程中由工具插入的,这东西在rtl里面是不存在的,所以formality match的时候,netlist里面一定会出现
    ICG unmatched的,这是正常的unmatched,不用管
发表于 2018-6-5 13:40:52 | 显示全部楼层
回复 7# pigolo
thank you for replying, I am learning
发表于 2018-6-8 10:31:37 | 显示全部楼层
回复 7# pigolo
很开心收到您的回复,这种ICG cell可以设置什么formality的option去过滤掉吗?如果插了几千个ICG,岂不是都会报出unmatch?
GMT+8, 2025-9-23 22:33 , Processed in 0.017418 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
