查看: 8132|回复: 17
[求助] 请求解答关于反向提取电路的问题
发表于 2018-5-21 22:57:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
上图分别为METAL1,poly层,染色层。我想请教一下,图二图三中我所圈的地方它是个什么东西,是管子本身的N+隔离环吗?有没有哪位画LAYOUT的曾经见过这种管子?我想高搞清楚这一圈东西它是起到什么作用。请各位给我些提示
发表于 2018-5-22 09:30:45 | 显示全部楼层
看起来像是p型guardring,这个管子是pmos,挨着他的那个应该是这个mos的n型tap guardring,然后就是你问的这个p型guardring,再外面一层还是n型guardring
发表于 2018-5-22 09:35:09 | 显示全部楼层
这里是两层Poly,应该是个变形的PIP电容。
发表于 2018-5-22 09:42:34 | 显示全部楼层
回复 3# brightchuchu
我非常确定肯定不是poly,因为poly在染色层是不会有痕迹的
发表于 2018-5-22 09:53:55 | 显示全部楼层
我覺得是POLY,看起來像ESD用的CELL GGNMOS Gate串電阻
发表于 2018-5-22 10:16:40 | 显示全部楼层
回复 4# kevin_l 下面这两张图是个标准的PIP电容的染色层及Poly层。
发表于 2018-5-22 10:22:19 | 显示全部楼层
回复 6# brightchuchu
染色层是可以看到PIP电容区域的
发表于 2018-5-22 10:35:14 | 显示全部楼层
中间的guardring,应该不是普通的P+tap,下面的染色层颜色有点深,应该是有特殊的掺杂,你可以先当成一个未知器件提取,这个环上两个通孔出去的地方所接的逻辑信号是什么,从电路角度分析下,这可能会是个什么器件,建议再附上一张二铝图。
发表于 2018-5-22 22:07:36 | 显示全部楼层
就是个圈圈ESD器件加的环
 楼主| 发表于 2018-5-23 09:46:38 | 显示全部楼层
回复 6# brightchuchu
  抱歉你上传的照片看不到,能再上传一下参考参考
GMT+8, 2025-12-16 08:29 , Processed in 0.022980 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
