查看: 13377|回复: 16
[求助] 关于calibre lvs出现未定义的问题
发表于 2018-5-4 15:17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人在calibre LVS验证时,出现 “undefined layer name parameter: Viapad”的错误,在论坛上找了类似的问题,但都是在PEX提参的时候才出现的问题,我也试了把LVS中定义层的语句放到前面,没有解决,所以想请各位大神帮忙指导。
发表于 2018-5-4 21:15:36 | 显示全部楼层
注意检查一下 #IFDEF 的条件语句, 你虽然看到它这个变量定义了,但是,它是在#IFDEF的条件下定义的,与使用时的条件不一样,因此出现了UNDEFINED Layer.
 楼主| 发表于 2018-5-6 11:19:14 | 显示全部楼层
回复 2# houjs
嗯,是的,那个变量就是在#IFDEF的条件语句下定义的,请问一下具体该怎么解决呢? 而且提示的错误是在664行,但那个变量又在660行,这个应该没关系 E9O1U[[2S6FYGZH4E7X[[ML.png
发表于 2018-5-6 16:54:48 | 显示全部楼层
回复 3# ld1253590798
       你只需要找到 //#DEFINE XXXX 这个变量的语句,把前面的注释符号放开就表示这个变量被定义了,就可以使用了。其中xxxx就是你说的#IFDEF的那个变量。
 楼主| 发表于 2018-5-9 10:59:49 | 显示全部楼层
回复 4# houjs
发表于 2018-5-9 11:12:20 | 显示全部楼层
你在calibre code中需要找到 RDL_N_PASS_A 这个变量的定义,把这个变量的
#DEFINE RDL_N_PASS_A   这个语句找到,然后看这个语句前面是否有注释符号 //, 如果有,把注释符号去掉。
发表于 2020-7-21 13:41:18 | 显示全部楼层
#DEFINE RDL_N_PASS_A   这个语 ...
为什么都被注释了,为什么默认不是打开的?
发表于 2020-8-10 17:59:11 | 显示全部楼层
我也遇到相同的问题。
ERROR: Error RES2 on line 7992 of SVRF generated from TVF-undefined layer name parameter: ERC_ESDBJT_FLTPW.
但是对别的IP,CalibreLVS 还是Okay了。
我还没找到解决的方式。
你们能解决这个问题了么?
请各位大神帮我这个忙。
发表于 2020-8-10 18:07:48 | 显示全部楼层
我也遇到相同的问题。
ERROR:Error RES2 on line 7992 of SVRF generated from TVF -undefined layer name parameter: ERC_ESDBJT_FLTPW
但是对别的IP,CalibreLVS还是 Okay 了?
我不知道什么情况。
你们解决好了么?
发表于 2021-12-14 15:22:56 | 显示全部楼层
不知道楼主解决了吗?是怎么解决的
GMT+8, 2025-12-21 17:29 , Processed in 0.019347 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
