查看: 2905|回复: 5
[求助] 锯齿波发生器仿真
发表于 2018-4-4 11:55:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
111.png vout一直输出为1.8v 没有锯齿波信号输出 控制电容充放电管子仿真在截止区 后面两个模块功能正常 请教这是怎么回事呢
发表于 2018-4-4 12:47:08 | 显示全部楼层
两个比较器的输入正负接反老
 楼主| 发表于 2018-4-4 14:40:29 | 显示全部楼层
回复 2# kurashi
121.png 应该没反呀 我之前把前面电流源 电容 开关管电路去掉 输入一个理想正弦波和锯齿波 从rs触发器出来是一个方波信号 说明后面部分应该是没问题吧 3.png 加上之前部分 成一个回路时候怎么就不对了呢
发表于 2018-4-4 17:04:19 | 显示全部楼层
因为你是跑.dc,只能看一个时间点
 楼主| 发表于 2018-4-4 22:46:40 | 显示全部楼层
回复 4# kuohsi这是什么意思呢 刚刚开始搭电路很多不懂 仿真时候 上面那个电流镜mos管子一个在饱和区 另一个却在线性区 给电容充电的那条线没有电流流过 这个是为什么呢 感谢回复!
发表于 2020-4-10 23:41:19 | 显示全部楼层
同问。我也是这个问题,怎么搞呢
GMT+8, 2025-8-25 08:14 , Processed in 0.022814 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
