查看: 5442|回复: 13
[求助] encounter 布线拥堵解决方案
发表于 2018-3-15 16:05:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
初学encounter,在RUN一个简单的例子,过程中发现place好standard cell后 PIN的位置都在一边,这样在后面route的时候总是出现violation.
问题1:在place standard cell前,用什么功能可以分配PIN的位置?
问题2:有什么方法解决violation的问题?
因为初学,只是run一个简单的例子,所以没有时序及其他,希望热心人帮忙,在此万分感谢!
发表于 2018-3-15 23:06:32 | 显示全部楼层
editPin这个cmd可以尝试用一下~
 楼主| 发表于 2018-3-16 08:47:20 | 显示全部楼层
回复 2# Lover_Momo
    谢谢,好像不行,不知道是不是我还没把握这个菜单的功能
 楼主| 发表于 2018-3-16 15:41:10 | 显示全部楼层
感觉有些命令无法从菜单上实现,比如place welltap
addWellTap -cell   welltapcell -checkerBoard -cellIntral 50
这个命令checkerBoard菜单上没有
发表于 2018-3-18 08:18:00 | 显示全部楼层
增加面积
 楼主| 发表于 2018-3-19 10:38:53 | 显示全部楼层
回复 5# maomao198477
   谢谢,这样的话所有的得从fp开始了
 楼主| 发表于 2018-3-19 10:43:52 | 显示全部楼层
今天做到DRC的步骤了,好多attenna,不知道怎么解决
我用Route---->Fix attenna---->insert attenna--->attenna name()
不知道这个attenna name是在那里?是自己创建一个path吗?
发表于 2018-3-19 11:24:28 | 显示全部楼层
回复 7# qianjun526
    应该是有.lib 文件  你可以在.lib里找到
发表于 2018-3-19 13:18:14 | 显示全部楼层
DRC的问题还是进calibre看,设置pin的位置,你试试set_pin_physical_constraints -pin_name ** -cell ** -layer ** -width ** -depth ** -side ** 自己研究下
 楼主| 发表于 2018-3-19 14:50:11 | 显示全部楼层
回复 8# 电小白
   看了一遍.lib文件都是时序约束,找不到attenna的名字
GMT+8, 2025-9-15 12:57 , Processed in 0.017525 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
