楼主: houjs
[原创] PDK QA很重要
 楼主| 发表于 2018-2-22 11:13:12 | 显示全部楼层
回复 30# forestat2018
    工具支持前仿真和3个RC Extraction工具的后仿真,即QRC, StarRC, Calibre XRC的后仿真。
前后仿真的差别取决于你要比较哪个参数,比如Vth的前后仿真就差别不大,但是电流值的前后仿真差别就明显。
    工具比较仿真的参数如下:
发表于 2018-2-23 17:47:50 | 显示全部楼层
回复 31# houjs
   那如果pcell个数有200个左右,每个pcell有100个参数,这么多参数设置工作量也太大了,不太现实吧
 楼主| 发表于 2018-2-23 18:04:00 | 显示全部楼层
回复 32# forestat2018
    工具采用了一个特殊的分组设置策略,针对同类pcell 可以同时设置相同的参数,大大减少设置工作量。据统计,针对pcell个数200个左右的规模,设置参数的工作量仅需要半个小时左右就可以全部完成,使用很方便。同时,该分组设置参数策略又可以保证参数覆盖的全面性和准确性。
     下面是典型的分组示意图:
发表于 2018-2-27 10:24:17 | 显示全部楼层
如果运行的时间很长,支持并行策略吗?
发表于 2018-2-27 22:09:22 | 显示全部楼层
看看,但是没啥用
 楼主| 发表于 2018-2-28 07:03:48 | 显示全部楼层
回复 34# forestat2018
    支持并行策略,只要你有足够多的CPU,工具支持并行运算。一个典型例子是: 单CPU运行了10个小时左右,采用8个CPU运行只需要1个多小时就全部完成了。
发表于 2018-3-14 05:04:15 | 显示全部楼层
回复 1# houjs
尊敬的作者,我能跟您索取自動QA腳本嗎? 謝謝
viewcc@gmail.com
 楼主| 发表于 2018-3-15 07:31:42 | 显示全部楼层
回复 37# viewcc
      请查收邮件。
发表于 2018-3-27 09:10:21 | 显示全部楼层
RCX Runset验证一定要有golden的实测数据吗?
 楼主| 发表于 2018-3-27 09:27:00 | 显示全部楼层
回复 39# forestat2018
    不要求一定要有golden的实测数据,比如你有3个RCX Tool的Runset,分别是QRC,  StarRC,  CalibreXRC,工具可以自动比较这3个RCX Tool之间的精度误差。给出误差分析表格,如下:
      其中CCl是平行导体的左侧耦合电容,CCr是平行导体的右侧耦合电容。Cb是对下层导体的总电容,Cfb是对下层导体的Fringe电容,Cb_area是对下层导体的面积电容。 Cb = Cfb + Cb_area。
     同时,工具会对比不同工具误差的统计分析结果,给出柱状图分析如下:
GMT+8, 2025-8-15 14:47 , Processed in 0.030425 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
