查看: 3844|回复: 6
[原创] dc_shell > 执行read_lib 错误 check the installation of library compiler
发表于 2018-2-2 13:47:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
dc_shell > 执行read_lib 错误 check the installation of library compiler???我已经安装了DC2015版本的,求助是出现什么问题呢??
发表于 2018-2-3 14:57:46 | 显示全部楼层
回复 1# 52927605@qq.com
没有安装Library Compiler, 以前好像是和DC一起安装的,现在要单独安装。
发表于 2018-2-3 15:06:24 | 显示全部楼层
   没有安装Library Compiler,现在是一个单独的工具,DC2015版本里面没有。
 楼主| 发表于 2018-2-3 16:27:05 | 显示全部楼层
回复 3# seu_huzw
好的,明白了,谢谢
发表于 2019-12-12 12:41:39 | 显示全部楼层
问下大佬,Library Compiler怎么跟dc集成在一块呀
发表于 2020-4-29 15:23:42 | 显示全部楼层
求一份library compiler2015的安装包
发表于 2024-11-4 10:13:55 | 显示全部楼层
今天刚好遇到了,给后续的朋友做参考:
dc综合时,在进行check_library时,如出现以下错误,有两种情况:
Error: The check_library command failed to run. Check the installation of Library Compiler. (LCSH-3)
1. 未安装library compiler
2. 安装了library compiler,但是版本与DC、ICC等不一致,此时需要关联以下。
下面说下lc怎么和DC、ICC进行关联。
我们使用的library compiler是2016.12版本的。Design compiler和ICC都是2016.03版本的。低版本的dc、icc和高版本的lc要互用,必须做一下关联。
    在“/tools/synopsys/lc/admin/install/lc/bin”这个路径下,以root用户模式打开终端。
    运行 ./install_lc
    两下回车
    输入design compiler的路径:/tools/synopsys/dc/dc_L-2016.03-SP1
    输入icc的路径:/tools/synopsys/icc/icc_L-2016.03-SP1
    最终显示:Create symbol link to Library Compiler in IC Compiler(/tools/synopsys/icc/icc_L-20103-SP1/linux64/syn/bin/lc_shell_exec) successfully.
即表示OK
                            版权声明:本文为博主原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/dinsh3100/article/details/124072965
GMT+8, 2025-7-16 23:34 , Processed in 0.020955 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCached On.
