查看: 5802|回复: 14
[求助] 求助!用cadence的Monte Carlo仿真出错
发表于 2018-1-30 20:58:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
急求!!!最近这两天在用Cadence的MonteCarlo仿真一个OTA的PhaseMargin,但是仿真次数选择1000,最后出来只有27,同时报错:Error evaluating ocean expression `PM=phaseMargin((VF("/net19") / VF("/net13")))   一开始以为这个表达式不对  所以改了很多次  但是并没有用  想知道这个错误到底是什么原因导致的???
发表于 2018-1-30 22:38:06 | 显示全部楼层
MonteCarlo仿真 OTA的PhaseMargin
发表于 2018-1-30 22:51:05 | 显示全部楼层
是不是仿真的频率不够,还没有到0,或则相位裕堵小于0
 楼主| 发表于 2018-1-31 10:22:25 | 显示全部楼层
回复 2# 122013137
嗯。。。怎么了?
 楼主| 发表于 2018-1-31 10:23:37 | 显示全部楼层
回复 3# 侯门似海
非常感谢您的回答 可以说的具体一点吗?有点不懂  仿真的频率怎么看呢?
发表于 2018-1-31 13:46:39 | 显示全部楼层
回复 5# WENBR
    你仿相位裕度是AC仿真,AC仿真不是可以设置跑的最大频率吗,你把这个频率设大点比如10G。或则你可以把伯特图打印出来看下,肯定相位裕度异常才会计算出错。前面都能出相位裕度,说明公式肯定没错。
 楼主| 发表于 2018-1-31 15:47:27 | 显示全部楼层
回复 6# 侯门似海 我用DirectPlot看了一下图  发现dcgain居然都是负值  基本上都没有过零点  一直都是零下  可是用ADE普通仿一次  出来的结果就是正常的   这就让我很懵逼了 我都怀疑我软件坏了。。
发表于 2018-1-31 16:14:08 | 显示全部楼层
你是不是开环仿的?最好是接成反馈形式仿
发表于 2018-2-1 09:34:12 | 显示全部楼层
应该是像楼上说的,频率设置的不够,没跑出结果来
发表于 2018-2-2 10:55:49 | 显示全部楼层
回复 7# WENBR
    DC增益为负,你看看montecarlo仿真的DC点是不是对的
GMT+8, 2025-11-19 05:14 , Processed in 0.017805 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
