查看: 4144|回复: 6
[求助] CTS时序过差原因
发表于 2018-1-24 13:57:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
在ICC工具的flow中在CTS之后时序变得非常差,翻了十倍不知道是什么原因,有没有大神解释一下啊
发表于 2018-1-25 01:52:33 | 显示全部楼层
报下timing 看下是不是时钟不平导致的,还是没有优化data path 路径,有可能没有opt design,可以往后跑,看看routing后结果
发表于 2018-1-25 08:36:51 | 显示全部楼层
回复 1# njyf4801
  place 是ideal clock tree, build clock tree后timing很差也正常,跑一轮clock opt看看能不能recover回来
 楼主| 发表于 2018-1-25 09:50:09 | 显示全部楼层
回复 2# bmgshen
   确实始终不平,往后跑到routing时序越来越差
 楼主| 发表于 2018-1-25 09:50:57 | 显示全部楼层
回复 3# sinbad
   主要是我觉的这个比原来大了十倍有点太大了,不太正常
发表于 2018-1-25 23:52:52 | 显示全部楼层
同一条path 报出来对比一下就知道
 楼主| 发表于 2018-1-26 10:56:36 | 显示全部楼层
我看了时序报告clock network delay 就非常大了,在propagated之后就很差
GMT+8, 2025-11-24 04:43 , Processed in 0.020911 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
