查看: 7063|回复: 10
[求助] 关于多数据位宽时钟域转换的问题
发表于 2018-1-18 14:01:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10资产未解决
对于多bit位宽的转换一般采用的是异步FIFO接口,但是有时候需要考虑资源占用的问题。如果多bit数据位宽之间的传递仅仅是参数数据(不带有效信号),而参数又很多,那么再采用FIFO的话感觉很不划算,所以想问一下是否还可以采用其他什么好办法解决跨时钟域的问题。具体可以划分为:多bit数据
1、由慢时钟到快时钟的传递。
2、由快时钟到慢时钟的传递。
发表于 2018-1-18 14:19:10 | 显示全部楼层
一般多bit数据从快到慢时钟域传输用握手信号就可以解决了,慢时钟域到快时钟域打两拍就可以了(一般是单bit)。
回复
 楼主| 发表于 2018-1-18 14:36:43 | 显示全部楼层
单bit这样解决是没有问题的,但是对于多bit呢,如果多bit数据是变化比较多的话采用异步FIFO是可以解决的,但是如果多bit数据是参数之类的,对于这些是没有有效信号的,而且参数比较多,多到上百个,再采用异步FIFO岂不是很浪费,对于这种情况再来分析慢到快时钟和快到慢时钟域之间的转换,呼叫版主前来解答!
回复
发表于 2018-1-18 21:19:56 | 显示全部楼层
如果数据没有相关性,直接打2拍也可以;如果有相关性,又没有宽需求,使用握手的方法。
回复
发表于 2018-1-19 06:26:03 | 显示全部楼层
async-FIFO or using bit-sync indicator circuit
回复
发表于 2018-1-24 10:22:32 | 显示全部楼层
仅仅是参数数据(不带有效信号),打2拍。
回复
发表于 2018-1-24 11:44:24 | 显示全部楼层
造出一个有效信号出来,做单bit握手就好
回复
发表于 2018-1-24 11:45:43 | 显示全部楼层
回复 6# fascinate_lyd98
   仅仅是参数,没必要打拍,浪费资源,从使用上去解决
   如果使用参数的电路能保证,参数稳定后再使用,不需要打拍。
回复
发表于 2018-1-24 13:18:47 | 显示全部楼层
回复 5# masaka_xlw
   哥们说得很对,英文太好了
回复
发表于 2018-1-25 11:12:31 | 显示全部楼层
多bit非业务流信号,使用async FIFO太浪费了。
1.从慢时钟域到快时钟域:
   多bit信号从慢时钟域传递到快时钟域,受限于信号的布局布线,如果有多bit发生变化时,不能保证他们传输到下一级时每个变化的bit都在同一时间点。这时有两种解决方法:
  1).使用 gray coding;
  2).用快时钟去采集慢时钟域的信号,当发现前后两拍的数据不一致时,做一个短暂的延时(这个短暂延时的目的是为了克服线延时对慢时钟域数据的影响),然后采集慢时钟域的数据。
2.从快时钟域到慢时钟域:
  如上分析,这里也有两种方法:
  1).使用 gray coding;
  2).用快时钟去采样慢时钟,比如慢时钟是上升沿有限,那么就去采集慢时钟的下降沿,当慢时钟的下降沿来临时,把数据赋给慢时钟域的寄存器,这里需要考虑线延时和满时钟半个cycle的时长,确保在满时钟的上升沿能采集到稳定的数据。
回复
GMT+8, 2025-12-6 15:44 , Processed in 0.017356 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
