查看: 3174|回复: 5
[求助] modelsim对altera ddr2 ipcore的仿真问题(仿真模型建立)
发表于 2018-1-10 21:27:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
ddr2 IPcore版本13.0,modelsim单独仿真(不同quartus调用,modelsim版本10.4se),建立工程后,添加文件,有个文件编译不通过,所有的文件都是官方的文件。其中使用到了两个vhdl的文件。求助?
或者是否需要封装成库,在仿真(现在实际情况:quartus调用modelsim是可以仿真的,波形也出的来)
登录/注册后可看大图
发表于 2018-1-11 19:18:08 | 显示全部楼层
推荐去看一下相应的手册,之前仿过DDR2的,应该问题不大
发表于 2018-1-13 19:13:31 | 显示全部楼层
建议联合仿真!
 楼主| 发表于 2018-1-14 21:33:08 | 显示全部楼层
回复 3# abner_cheng
现在用的就是quartus调用modelsim,还有就是直接在modelsim中运行tcl(quartus运行后simulation/modelsim的tcl)
 楼主| 发表于 2018-1-14 21:34:55 | 显示全部楼层
回复 2# lx2116
   去看了手册,用modelsim直接运行tcl(quartus运行后的给的,能行)
发表于 2018-4-1 01:24:48 | 显示全部楼层
dfv zdzfb dxfh fxh
GMT+8, 2025-12-4 04:42 , Processed in 0.014846 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
