查看: 3647|回复: 6
[原创] ASIC的FPGA原型验证中IP核仿真的问题
发表于 2018-1-2 14:43:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做一个ASIC的FPGA原型验证,将ASIC的部分代码和库文件用ISE中的IP核代替。代码转换完成之后想做个前仿真,这时出现了一个问题。
我想将我转换后的代码放回到UVM验证环境中去(VCS),这时需要将ISE的中的IP核的RTL模型导出来放到VCS环境中。
例如ASIC中存储器的我用BLOCKRAM代替,那么这本BLOCKRAM的RTL模型怎么产生呢?
个人感觉IP核这种东西源代码肯定看不到吧,但是用xilinx的库在vcs中能跑起来吗?
求论坛中的有经验的前辈给些指导,FPGA原型验证的普遍做法,感激不尽!
发表于 2018-1-3 13:51:14 | 显示全部楼层
可以的,只要把XILINX的IP仿真库编译到VCS里面,就可以用了,具体步骤在论坛里找一下,应该之前有的。
 楼主| 发表于 2018-1-3 16:18:09 | 显示全部楼层
回复 2# gaurson
多谢回复,我在ISE的安装目录下找到了BLK_MEM_GEN_V7_3.v这个文件,应该是把这个文件添加进去可以跑,现在被UVM+vcs+verdi难住了,先把环境解决再试试能不能跑
发表于 2018-1-4 13:53:43 | 显示全部楼层
就以往的经验来看,这一个文件也许不一定解决问题,可能还需要其他某些文件会定义什么参数之类的。你先试试看,如果不行,就完整编译ISE的 整个仿真库。
发表于 2018-1-5 18:53:21 | 显示全部楼层
Interesting
发表于 2018-1-7 19:24:24 | 显示全部楼层
回复 4# gaurson
谢谢回复,正在研究仿真环境,好像还学要glbl这个文件,一直也不太懂这个文件的作用是什么。
发表于 2018-1-8 13:50:00 | 显示全部楼层
所以还是把整个仿真库编译到你的工程里面吧。
GMT+8, 2025-11-5 05:06 , Processed in 0.016865 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
