查看: 5242|回复: 3
[求助] DC 综合时候是否会对verilog中指定的cell进行优化替换
发表于 2017-12-28 16:07:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,请问如果在verilog中指定了lib中的某个cell,例如寄存器或者逻辑门,但是并没有把这个cell设为dont touch
1.在DC综合的过程中,是否会对指定的cell进行优化替换为别的cell,还是说综合出来的网表中一定会保持verilog中指定的cell完全不变?
2.如果cell的驱动能力也指定了,DC在综合的时候是否会改变cell的驱动能力?
发表于 2017-12-28 16:59:30 | 显示全部楼层
回复 1# relyrenkai
    一般这种RTL例化的cell, 在DC 中会将其 is_mapped 属性设为真,可以据此抓出来,设为dont_touch,这样工具不会改变其驱动能力。
 楼主| 发表于 2017-12-28 17:08:27 | 显示全部楼层
回复 2# sdlyyuxi
感谢!
看了您的回答,我的理解是:
这种verilog中例化的cell,DC会将其 is_mapped 属性设为真,综合的时候就不会改变cell的类型(还是说cell类型也有可能被改变?),但是有可能会改变驱动能力。
把dont_touch 属性设为真后,在综合中驱动能力也不会被改变了
请问我的理解正确吗?
发表于 2017-12-28 18:29:05 | 显示全部楼层
回复 3# relyrenkai
    哦,我可能没说清楚,get_cells * -hier -filter "is_mapped ===true" 只是抓出来这些cell,     然后set_dont_touch,这样子工具就不会对这类cell做任何改动
    如果你只是想改变驱动能力,那可以不用set_dont_touch, 用set_size_only 即可。
GMT+8, 2025-12-5 12:43 , Processed in 0.013495 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
