登录 注册
手机短信,快捷登录
查看: 7478|回复: 17
[求助] 好久不发帖,咨询个修hold的问题。
发表于 2017-12-21 15:56:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果ICC PR后的netlist被PT multi scenario 分析后, 个别scenario有hold violations,这种情况常规流程是怎么fix阿? 直接在ICC里面修,还是PT里面修好hold,然后release ECO script给ICC呢?
发表于 2017-12-22 09:04:29 | 显示全部楼层
直接PT修呗
发表于 2017-12-22 19:22:45 | 显示全部楼层
哪报的在哪修吧......
发表于 2017-12-27 15:59:03 | 显示全部楼层
回复 1# radiantls
不多的话就在pt修好,返回ICC做ECO,如果hold violation太多,估计要在ICC中打开这个hold scenario,让ICC去修了。
发表于 2017-12-27 19:15:59 | 显示全部楼层
ICC2的话把时序引擎换成PT就好了
发表于 2017-12-28 10:04:34 | 显示全部楼层
回复 4# sinbad
   请教一下,如果在ICC里面有一些时序违例,但是PT的时候没有报出来,应该以PT为准呢?还是需要在ICC里面完全消除违例?
发表于 2017-12-28 10:07:04 | 显示全部楼层
回复 5# Timme
   你好!能否普及一下ICC和PT时序违例报告差别来源?就是因为时序引擎不一样吗?谢谢
发表于 2017-12-28 11:22:12 | 显示全部楼层
回复 6# 7OD
以PT为准,毕竟是signoff工具
发表于 2017-12-28 17:26:49 | 显示全部楼层
回复 7# 7OD
小白来抛块儿砖,还请各位大神不吝指正。
个人感觉是因为做pt之前有抽RC然后反标的操作,这样pt在分析时采用了更准确的线上的RC参数,自然结果更精确些。
发表于 2017-12-28 17:30:34 | 显示全部楼层
回复 7# 7OD
对了还有OCV和AOCV,ICC貌似只用WC-BC的方法,这样不够精确
GMT+8, 2026-2-14 19:31 , Processed in 0.124555 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
