查看: 16969|回复: 11
[求助] 我想改文件名可怎么办?
发表于 2017-12-14 16:11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
在vivado中,程序组模块的时候,看着某个模块的名字(.v文件),心中懊悔不已,名字起的不好,不能很好的表达他本身的意思,所以我想改一改。
我的想法就是找到他的文件夹然后来个重命名,最后在工程中重新添加以下这个文件。
但是我感觉应该有更快捷的方法的。
大家有知道的吗?指点一下,小弟在此先行谢过。
 楼主| 发表于 2017-12-14 16:14:26 | 显示全部楼层
大家好,不要理会我了,不要看这个帖子了,我该吃药了,脑残片。
 楼主| 发表于 2017-12-14 17:30:41 | 显示全部楼层
右上角的名字是beam_form.v
但是我的module名却是beam_ctrl。我想让两者的名字都是beam_ctrl。
应该怎么办,只是改module名字是不行的。
发表于 2017-12-15 11:12:40 | 显示全部楼层
貌似没有快捷方法。我一般是重新建立文件,重新命名。你在硬盘里面改名字感觉比我这种方法快。
发表于 2017-12-15 14:10:28 | 显示全部楼层
VIVADO工具里面没有文件列表的窗口吗?也许从那里可以改,或者你读取文件有没有filelist?
发表于 2017-12-18 09:36:46 | 显示全部楼层
回复 5# gaurson
有文件列表,但是目前为止没有找到快捷方式,可能就没有...
 楼主| 发表于 2017-12-18 21:29:11 | 显示全部楼层
已经用最笨的方法解决了,复制,删除,新建。
发表于 2017-12-21 08:51:15 | 显示全部楼层
回复 7# qiurijian
然而还是不快捷。
发表于 2017-12-22 12:41:06 | 显示全部楼层
在工程目录下找 *.xpr 文件,这个工程文件是个文本文件,其中有包括vivado工程中所有source verilog文件的文件名,然后可以用手动或是用脚本大批量修改。
发表于 2017-12-22 15:46:17 | 显示全部楼层
You should create a new file which is a copy of the old file with new name, then from Vivado, righ-click to the old file, select Replace file... and point to the new one
GMT+8, 2025-8-30 03:43 , Processed in 0.018889 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
