查看: 7790|回复: 11
[讨论] 各位模拟朋友,求教个问题
发表于 2017-12-20 16:03:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何在calibre中抓取GDS的相关信息比如识别某些层次,判定某些坐标等
其实就是说利用SVRF/TVF语言来写判定,有没有兄弟可以分享一下类似的语法脚本啊
发表于 2017-12-21 13:54:22 | 显示全部楼层
你具体需求是啥呢?
 楼主| 发表于 2017-12-21 16:33:23 | 显示全部楼层
回复 2# firewolf223
   我的想法是,抓取某一层次比如pad那一层,自动抓取location匹配对应的Text.   因为我们是数字后端的,用virtuoso比较麻烦,所以希望能不能直接用calibre就可以实现
发表于 2017-12-21 18:56:00 | 显示全部楼层
回复 3# 18345175021
    好像不是很好实现,因为pad 都是一样的,但是text 都不一样。那你还要抓出来对应pad 的net 属性。但是这个属性又要怎么指定,又是个问题。
总的来说calibre 主要处理的是图形的关系,不管是DRC 还是LVS 都是通过图形来识别,你要相同的图形给不同的属性,这个貌似不好实现。
发表于 2017-12-22 08:50:55 | 显示全部楼层
用calibredrv吧
 楼主| 发表于 2017-12-22 09:01:21 | 显示全部楼层
回复 5# sunkiss0711
   DRV当然可以,但是也要挨个去点,100多个IO看下来还是比较累的,所以突发奇想的是能不能按照rule的规则,使得跑出来的drc结果直接有这项
 楼主| 发表于 2017-12-22 09:02:59 | 显示全部楼层
回复 4# firewolf223
   十分感谢你的答复,我目前的想法是这样的,因为pad所在的层次是独一无二的,所以先定位在pad层,然后抓取所需信息输出,再指定text层输出。
发表于 2017-12-22 09:05:18 | 显示全部楼层
執行calibre時將執行過程存成log file , 然後在log file搜尋TEXT OBJ的字串就有相關的
名字與座標
发表于 2017-12-22 09:13:19 | 显示全部楼层
回复 6# 18345175021
    drv可以iterator pad layer的坐标,再抓出pad text坐标,然后再判断一下不就可以了吗
 楼主| 发表于 2017-12-22 09:18:22 | 显示全部楼层
回复 9# sunkiss0711
   确实不太了解DRV的这个功能,能否麻烦您告知一下具体的步骤,十分感谢!
GMT+8, 2025-11-14 09:13 , Processed in 0.018729 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
