查看: 7756|回复: 10
[求助] XILINX原语IODELAY
发表于 2016-9-22 19:52:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
Xilinx原语IODELAY,可以对时钟进行延时吗?具体该怎么弄,给个例子吧
发表于 2016-9-23 11:28:36 | 显示全部楼层
不建议用iodelay,有温漂,用pll更好
发表于 2016-10-17 12:51:48 | 显示全部楼层
可以参考IOB的文档,也有xapp文档来介绍,延迟精度比较高,7系列可以达到50多ps
对于1G~1.5G的信号很有帮助
发表于 2017-12-18 19:24:27 | 显示全部楼层
回复 3# xtwl_tpcl 您好,想请问一下,如果对12bit的ADC的LVDS数据进行IDELAY的话应该怎样用——对12个pad用for循环(但在综合时应该不能综合吧),还是对每个pad都单独用IDELAY(这个感觉随着引脚数量的增加,IDELAY占用的篇幅很多)?
 楼主| 发表于 2017-12-19 09:03:45 | 显示全部楼层
回复 4# grace-luo
无论怎么用占用的引脚不该是一样的吗?可以用generate块里嵌用for,
发表于 2017-12-19 19:30:20 | 显示全部楼层
回复 5# 谁枫而飘
你说的generate在VHDL里面的却是这样的,用Verilog语言也是吗?不是在Verilog语言中,for语句在综合时不是很好吗?
 楼主| 发表于 2017-12-20 09:32:45 | 显示全部楼层
回复 6# grace-luo
   阔以综合,VHDL和verilog本质是一样的,
发表于 2018-4-15 09:08:20 | 显示全部楼层
回复 1# 谁枫而飘
    thanks for sharing
发表于 2018-4-16 20:11:30 | 显示全部楼层
可以啊,源同步过来的随路时钟,完全可以用IDELAY来调制相移,但是调制程度有限,建议用PLL_ADV的相移调整功能,可以调整一个周期
发表于 2018-12-18 18:43:10 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-10-13 23:25 , Processed in 0.027891 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
