楼主: d815856116
[求助] 运放开环增益仿真方法?
发表于 2017-12-18 13:11:06 | 显示全部楼层
回复 10# limitos
    嗯嗯,找到了,谢谢,大神能不能告诉我第一种为什么要这样仿开环增益呢,我对电路直接仿AC不行吗
发表于 2017-12-18 16:38:17 | 显示全部楼层
回复 11# 打不倒的小乖兽
    我也是新手,感觉这两种方法应该差不多,但第一种方法的直流电平是确定的。你可以两种都试试,看看是不是共模输出有差异
发表于 2017-12-18 22:57:45 | 显示全部楼层
回复 12# limitos
两种方法的增益差的挺多的,不知道为什么,我也是新手,一起交流,方便加扣扣吗,209418766
发表于 2017-12-19 13:37:59 | 显示全部楼层
haohaohaohao
发表于 2018-1-2 11:52:50 | 显示全部楼层
回复 1# d815856116
    楼主,我今天也遇到这个问题了,你知道原因了吗?谢谢。
发表于 2018-1-2 15:47:06 | 显示全部楼层
你自己要看得是什么,是这个运放本身的开环增益呢,还是运放在实际工作中的环路增益。
第一种方法是接成单位负反馈的形式,来仿真开环增益,加那一堆东西是为了将闭环断开,才能仿真开环,再就是将实际的直流工作点引如避免误差。(但是这么断开环路,严格来说还是改变了运放的负载)
第二种方法就是单纯的理想的仿真这个运放在这个直流点的开环增益,没有任何形式的反馈。
如果你的实际电路不是这么接的,那么两种方法仿真跟实际都是有差别的,因为不同的输出直流电压也会影响增益,而不仅仅是输入直流工作点。
我觉得这就是提供一种思路,如果你仿真电路,不要去这么接,把你的电路的负载都带上,用spectre进行stb仿真,你能看到真实的工作状态。如果你仅仅是设计一个运放,还没有想到这运放要用在哪,那就用第二种的,没毛病。
回复 支持 8 反对 0
发表于 2022-4-20 17:01:24 | 显示全部楼层
第一种方法是接成单 ...
很有道理,受教了,最近正好被这个问题困绕 。
发表于 2022-6-16 11:29:46 | 显示全部楼层
为什么增益和带宽不一样:两个电路的静态工作点就不同,性能肯定不同
为什么第一个电路加了负载输出不能跟随输入:加的负载降低了输出电平的范围,原来可以输出0~VDD的电压,现在可能只能输出0~0.5VDD的电压,当输入的电压超过0.5VDD时,输出就不能跟随输入。
发表于 2022-6-16 15:23:38 | 显示全部楼层
为什么第一个电路加了负载输出不能跟 ...
带负载的运放,到底使用那种方法仿真啊请问
发表于 2022-6-16 16:48:45 | 显示全部楼层
看16楼的评论
GMT+8, 2025-12-23 03:03 , Processed in 0.018425 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
