查看: 13363|回复: 26
[求助] IC6 用XL出来的版图如何保持hierarchy结构?
发表于 2017-11-16 11:44:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
IC6 用XL出来的版图如何保持hierarchy结构?有大神指导吗?就是希望调出来的器件不是打散的,那些INV,门电路还是保持一个cell。
发表于 2017-11-16 11:57:11 | 显示全部楼层
论坛有人问过类似的问题,找找
 楼主| 发表于 2017-11-16 12:12:26 | 显示全部楼层
回复 2# mangoch
   真的找过了,但没有发现解决的方法。。有一个是说
Connectivity→Update→Source-Define Connectivity Reference
发表于 2017-11-16 15:02:15 | 显示全部楼层
其实没有听懂。不是streamout 会保留hierarchy结构吗?
还是想保留链接关系。
发表于 2017-11-17 13:05:15 | 显示全部楼层
是需要你把stdcell 的lib link 进去的
 楼主| 发表于 2017-11-17 13:50:56 | 显示全部楼层
回复 4# roro_mm
   不是。。我想问的是从原理图按XL功能,版图直接可以生成器件。但是调出来的器件都是打散的,没有层次结构。就是一个原理图顶层,调出来的管子全部都是以一个mos的结构调出来。但是我希望是每个cell这样生成出来。。
 楼主| 发表于 2017-11-17 13:52:26 | 显示全部楼层
回复 5# firewolf223
   如何link进去?没有选项是直接生成cell的吗?我以前用的工具是可以的。。每个模块都是一个cell
发表于 2017-11-22 13:08:17 | 显示全部楼层
你需要hier的CELL版图得存在,然后这些CELL的sch与layout要对应。
发表于 2017-11-22 16:59:55 | 显示全部楼层
    对,Layout XL是hier查找版图,如果inv这级没有layout就调下一级。
发表于 2017-11-26 09:15:08 | 显示全部楼层
mark一下,好像只能从底往上一层一层的来,看能解决不
GMT+8, 2025-12-14 18:02 , Processed in 0.025858 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
